高精度DAC CM7502在激光振镜中的应用
激光振镜系统通常用于精确控制激光束的方向,常见于激光打标、雕刻、切割等应用中。振镜由电机驱动,通常是振镜电机,可以快速改变反射镜的角度,从而调整激光束的位置。
数模转换器(DAC)是激光振镜系统的“桥梁”,其核心作用是将数字控制信号转换为高精度的模拟信号,以驱动振镜电机实现激光束的快速、精准定位。DAC的性能直接决定激光定位的精度、速度与稳定性。
CM7502(竞品LTC2642-16)是一款16位无缓冲电压输出DAC,凭借其高精度、输出快速建立、高线性度和低噪声等优势,适合用于激光振镜系统:
高精度:16-bit分辨率实现精确的角度控制。
输出快速建立:建立时间仅有1μs,适配振镜系统的动态响应,对高速扫描尤为关键。
高线性度:INL<±0.4LSB,-40~125°C全温线性度稳定,保障角度控制的准确性,避免位置偏差。
低噪声:10nV/√Hz低噪声,保证控制精度。
超低码切换毛刺:
DAC码值切换过程中会产生毛刺脉冲,CM7502具有业内最低的毛刺脉冲之一,保证平顺控制电机。
低功耗:仅有120μA的静态电流以及0.5LSB的低零码失调误差。
CM7502功能特性
  • 双极性输出
  • 单电源供电:2.7V~5.5V
  • 低电源电流:120μA
  • INL误差:±0.4LSB
  • 低毛刺脉冲:0.5nV·s
  • 短建立时间:1μs
  • 全温范围内保证输出电压单调性
  • 电压输出可直接驱动60kΩ负载
  • 50MHZ SPI/QSPI/MICROWIRE兼容型串行接口
  • 上电复位将DAC输出至中间电平
  • nCLR异步复位管脚
  • 补偿基准源电流
  • MSOP10 3mmx3mm、DFN10 3mmx3mm封装
方案介绍
士模微
CM7502采用范围为2V至VDD的外部电压基准进行工作,具有极高的线性度(全温INL<±0.4LSB),保障角度控制无偏差。并且包括失调误差增益误差在内几乎不受基准电压的影响。增益误差的温漂也几乎全部由外部基准温漂决定。CM7502采用独有的基准源电流补偿技术,保证全码值输出下,DAC从基准源抽取电流的一致性,确保了DAC的极佳线性度性能不会因为基准源的输出内阻而受到损失。
此外,CM7502采用独特设计,对电阻网络专门分组,主进位翻装(0x7fff>0x8000)毛刺脉冲<0.5nV·s,相较于同类型的DAC竞品,小了一个数量级,可保证平顺控制电机。
CM7502内置了一对匹配的电阻网络,配合外部运放(CM4101)能够轻松实现输出范围的1:2放大;实现双极性±VREF电压输出。CM4101是采用境内双极性工艺流片的放大器,具有优异的1/f噪声,及极低的宽带噪声;CM4101更具有较高的带宽和摆率,配合CM7502能够实现极快的输出信号建立时间(如图1)。
士模微电子提供一系列高精度基准源,能够配合ADC/DAC进行使用:CM5102是2.5V/3V输出带隙基准源,最大温漂5ppm/℃(-55℃~125℃);CM5405是5V输出齐纳基准源,最大温漂2ppm/℃(-55℃~125℃)。
关于士模
士模微电子由国际知名专家领衔,以高性能ADC/DAC为技术核心,聚焦工业级和汽车级信号链芯片的设计和销售。产品线覆盖高精度和高速ADC、DAC、放大器、基准和LDO,为工业、能源、汽车和通信等领域提供高性能信号链产品解决方案。依托资深的研发、运营、质量、营销和客户支持团队,士模微电子坚持全正向设计并熟稔产品制造工艺,保障国产自主可控。
