鲲云科技AI智能分析解决方案全新升级
在人工智能应用场景中,使用 CNN 类算法对视频数据进行检测和分析已经是常见的做法,但传统智能监控设备长期面临误报率高、复杂场景泛化能力不足等痛点。尤其在烟火、漏油/水、人员跌倒检测等高危场景中,传统 AI 算法受限于模型泛化能力与实时性要求,难以满足高密度、高动态环境下的精准识别需求。
对此,鲲云科技依托自研数据流 AI 芯片与大模型技术,升级 AI 智能分析解决方案,通过大小模型协同、CNN-Transformer 融合架构等前沿技术,推出一系列深度学习与计算机视觉算法混合的识别方案,实现“高精度识别+高并发响应”的双重突破,进一步提升了 AI 视频分析的实际应用效果,降低 AI 应用的落地和使用成本。
大小模型协同:性能与精度的黄金平衡
小模型如同“一线战士”,专注端侧实时响应和检出。在边缘设备(如边缘小站、一体机)中,鲲云科技采用轻量化小模型,针对固定场景(如睡岗检测、人员跌倒)进行优化,确保低功耗、低延迟的实时推理能力,用较小的算力可以对大量的事件做实时检出,对检测目标和风险问题做到尽量不漏报。
大模型则化身“高级长官”,聚焦最终结果的高精度分析。基于 ViT 架构的大模型技术,通过海量数据预训练与持续迭代,显著提升对复杂场景的通用泛化能力,大大降低小模型对于通用概念理解不足造成的误报,提升算法整体的准确度。
鲲云 AI 智能分析解决方案的大小模型协同优势明显。
在实际应用过程中,小模型实现对人、车、环境、物体的实时感知和初步判断,经大模型进一步判断复核,剔除误报和错误检测结果后上传系统平台,经管理人员核实后跟进处理,大幅降低事件处理成本。小模型的应用可以保障高并发、低延迟、高检出率,适用于高密度场景;大模型则可以通过全局特征提取与多模态融合,提升复杂场景的识别精度。两者动态协同,在同一个设备里就能够实现前端小模型快速响应,保检出不漏报,后端大模型复核修正,保效果减误报。在不明显增加算力成本的前提下,达到“前端不漏、后端不错”的实际检测效果。
大小模型融合:性能与精度的双重提升
除了模型协同外,鲲云科技还在方案中逐步迭代使用 Hybrid 算法方案,创新性地将卷积神经网络(CNN)与 Transformer 架构、深度学习与传统视觉算法深度融合,充分融合不同模型和算法的优势,并结合自研芯片架构的优势,从底层硬件到上层应用进行端到端的深度优化,实现精度和性能的双重提升,大大增强了方案的覆盖面和泛化性。
升级完成后,在业务端的实际效果提升显著。在烟火检测时,大大降低了监控场景下对于亮斑、车灯等外观类似物的干扰,准确率提升超 20%,同时提升了对于异性火、异色烟的检出。在漏油检测场景中,通过大小模型深度融合大幅提升了漏油算法的鲁棒性,不再受制于阴影、积水、脏污等干扰,误报率下降超 10%。
AI 技术的真正价值不在于技术的先进性,而在于能否切实解决实际问题。
目前,鲲云已将大小模型协同+融合的 AI 分析解决方案应用在加油站、油田、化工等场景,以成熟的 CV 小模型推理实现全天候安全监护,并由大模型推理对检测结果进行交叉互检,确认事件真实性后通知管理人员,降低 90%以上的事件处理成本,提升了烟雾火焰、人员行为、漏油等 400+算法的精准度。
在业务应用中,“大模型+小模型”的黄金搭档正在为更多的行业领域赋能,鲲云将以场景实际需求为导向,持续优化 AI 解决方案,持续深耕行业,携手更多合作伙伴,助力千行百业的智能化转型升级。
