如何选择多点位移计与单点位移计?岩土工程监测的实用解析
  在岩土工程、水利大坝、隧道施工等领域,结构物的位移监测直接关系工程安全。南京峟思工程仪器有限公司推出的VWM型多点位移计和VWD-D型单点位移计,是两类广泛应用的监测设备。很多人不知道这两分析两者的核心差异及适用场景,帮助工程师与采购人员做出科学选择。
监测
  功能定位与核心差异
  多点位移计(VWM型)支持单台设备监测多个测点(2~6点),测量范围覆盖0~200mm,灵敏度≤0.08mm,适用于需要同步获取结构物不同深度或位置位移数据的场景。例如山体边坡、大型隧道围岩等复杂工程,可通过多测点数据关联分析整体变形趋势。而单点位移计(VWD-D型)专注于单一测点的高精度监测,灵敏度达0.02mm,耐水压≥1MPa,适合对局部微小变形敏感的场合,如桥梁支座沉降、基坑边墙局部变形等。
  工程场景的适配性
  在大型水利工程或深层岩土监测中,多点位移计的优势显著。其多测点设计可减少钻孔数量,降低综合成本。例如监测土石坝坝肩稳定性时,单孔内布置多个测点,能有效分析位移随深度的变化规律。单点位移计则更适用于分散监测点或短期施工项目。例如隧道掘进过程中,需快速部署多个独立测点跟踪围岩收敛,单点设备的灵活性和低成本更具优势。
  安装要求与成本考量
  多点位移计的安装复杂度较高,需配置接长测杆、护管及锚头,钻孔孔径要求更大(如6测点需Φ150mm)。此外,多测点数据的同步管理与分析需要专业软件支持。单点位移计结构简单,仅需Φ90mm孔径即可安装,单人可操作,适合工期紧张或人力有限的项目。从成本看,多点位移计单台价格较高,但单位测点成本更低,适合长期监测;单点位移计单价低,但多测点需求下总成本可能上升。
  环境适应性与维护
  两类设备均采用不锈钢密封设计,耐水压≥1MPa,绝缘电阻≥50MΩ,适应潮湿、高压环境。但多点位移计的护管密封要求更高,需严格防止多测点间的相互干扰。单点位移计因结构简单,故障率低,维护成本更具优势。在狭窄空间(如隧道内部)或临时监测场景中,单点设备的体积和部署便捷性更受青睐。
  选择建议与技术支持
  选择时应优先明确监测目标:若需分析结构整体变形规律或深层位移分布,多点位移计是更优解;若仅关注关键点位数据或预算有限,单点位移计性价比更高。南京峟思提供全周期技术支持,包括方案设计、安装指导及数据分析,确保设备与工程需求精准匹配。VWM与VWD-D系列均支持智能识别与温度补偿,数据可通过有线或无线方案传输至管理平台,实现高效监控。
