ST M41T66Q6F 低功耗串行实时时钟(RTC)内置32.768 kHz振荡器参数特性 EDA模型与数据手册
给大家初步介绍一下ST推出的 M41T66Q6F; 低功耗串行实时时钟(RTC)内置32.768 kHz振荡器参数特性 EDA模型与数据手册。
M41T66Q6F数据手册免费下载
*附件:M41T66Q6F.pdf
M41T66Q6F EDA模型免费下载
https://www.elecfans.com/p/e6229886
数据手册详细描述了M41T66Q6F实时时钟的功能特性、操作模式、电气参数、封装信息及文档修订历史,为用户提供了全面的技术参考。
M41T66Q6F 实时时钟(RTC)概述
1. 描述
  • 设备类型‌:M41T66是一款低功耗串行实时时钟(RTC),内置32.768 kHz振荡器(由外部晶体控制)。
  • 功能特点‌:
    • 时钟/日历功能,支持世纪、年、月、日、时、分、秒及十分之一/百分之一秒。
    • 闹钟中断功能。
    • 可编程方波输出。
    • 看门狗输出。
  • 接口‌:通过双线双向I2C接口进行地址和数据的串行传输。
  • 封装‌:采用16引脚QFN封装。
RTC
2. 操作
2.1 2线总线特性
  • 总线状态‌:
    • 空闲状态‌:数据线和时钟线均保持高电平。
    • 开始数据传输‌:时钟线高电平时,数据线从高电平变为低电平。
    • 停止数据传输‌:时钟线高电平时,数据线从低电平变为高电平。
  • 数据有效‌:开始条件后,数据线在时钟信号高电平期间保持稳定表示有效数据。
  • 应答‌:每个8位字节后跟随一个应答位,由接收器拉低数据线产生。
2.2 读取模式
  • 操作流程‌:主设备设置从设备地址后,写入字地址并启动读取模式,从设备按顺序发送数据字节,主设备对每个字节进行应答。
2.3 写入模式
  • 操作流程‌:主设备设置从设备地址后,写入字地址和数据,从设备在接收每个字节后发送应答。
3. 时钟操作
3.1 时钟寄存器
  • 寄存器结构‌:共16个内部寄存器,包含时钟、校准、闹钟、看门狗、标志和方波控制。
  • 时钟更新‌:写入任何时钟寄存器地址将重置十分之一/百分之一秒为“00”。
3.2 时钟校准
  • 校准原理‌:通过周期性计数器校正,在分频器第256级添加或减去计数,以调整时钟速度。
  • 校准步骤‌:校准位位于校准寄存器(08h)的低5位,通过加载不同值来调整时钟。
3.3 闹钟时钟寄存器
  • 设置‌:地址OAh-OEh用于设置闹钟,支持多种重复模式(如每秒、每分钟、每小时等)。
  • 触发条件‌:当时钟信息与闹钟设置匹配时,触发中断。
3.4 看门狗定时器
  • 功能‌:用于检测失控的微处理器。
  • 设置‌:通过看门狗寄存器(09h)设置超时时间和分辨率。
3.5 方波输出
  • 功能‌:提供可编程方波输出,频率可通过寄存器设置。
  • 默认设置‌:上电默认为32.768 kHz。
3.6 世纪位
  • 功能‌:处理世纪转换和闰年。
3.7 输出驱动引脚
  • 功能‌:在特定条件下,IRQ/OUT引脚可作为输出驱动,反映校准寄存器的内容。
    RTC
RTC
3.8 振荡器停止检测
  • 功能‌:检测振荡器是否停止,并设置相应标志位。
3.9 上电默认值
  • 寄存器初始状态‌:上电时,各寄存器位将初始化为默认值。
4. 最大额定值
  • 电气参数‌:包括存储温度、供电电压、输入/输出电压、输出电流等绝对最大额定值。
    RTC
5. 直流和交流参数
  • 详细参数‌:包括操作电压、I2C总线电流、供应电流、输入/输出高/低电压等。
6. 封装机械数据
