“壁挂式工控机”是一种专为工业环境设计的计算机设备,其核心特点是设计有便于安装在墙面、机柜门板或其他垂直表面上的结构(如VESA标准孔位、专用挂耳或滑槽)。它集成了工业计算机的坚固性、可靠性与壁挂安装的灵活性、空间节省优势。
以下是壁挂式工控机的关键特点和信息:
一、核心设计目标:
节省空间: 将计算设备从桌面或地面移开,释放宝贵的作业空间,特别适合空间有限的环境(如小型控制柜旁、设备侧面、狭小车间)。
环境适应性: 设计用于承受工业现场的恶劣条件。
便于操作与维护: 安装在操作员视线高度或设备附近,方便人机交互(如连接触摸屏)、查看状态、接线和维护。
安全性: 避免放置在地面可能导致的意外碰撞、液体泼溅或绊倒风险。
二、典型应用场景:
工厂自动化: PLC/HMI上位机、设备监控站、数据采集点、生产线控制台。
机器视觉系统:安装在检测设备旁,直接处理图像数据。
过程控制:如化工、制药、水处理等行业的控制室或现场控制点。
楼宇自动化:安防监控中心(如门禁控制主机)、能源管理系统站。
电力与能源:变电站监控、配电室数据采集。
交通:地铁站、机场的信息显示控制后台。
零售与餐饮:厨房显示系统、数字标牌控制主机。
洁净室与实验室:节省地面空间,便于清洁。
户外应用:配合防护等级高的机箱(需注意散热),用于户外信息亭、充电桩管理等。
三、核心特点与优势:
1、坚固耐用
机箱材质: 通常采用高强度金属(如铝合金、镀锌钢板),提供良好的机械保护和散热。
抗震抗冲击:设计能承受生产环境中的振动和冲击。
宽温工作: 支持更宽的工作温度范围(如 -20°C 至 60°C 甚至更宽),适应无空调环境。
2、高防护等级:
IP Rating: 常见防护等级如 IP65(前面板防尘防水),有效抵御粉尘、油污、湿气、甚至高压水流的侵入。这是区分工业机和普通商用机的重要标志。
无风扇/低噪音设计 (非常普遍):
利用机箱本身作为散热片,通过自然对流散热(被动散热)。
优点:完全静音、无灰尘吸入、无风扇故障风险、维护需求极低。尤其适合粉尘大、对噪音敏感的环境。
3、可靠的长期供应与兼容性:
工业主板通常有更长的生命周期,保证供应链稳定,适合长期运行的工业项目。
良好的兼容性,支持多种操作系统(Windows IoT, Linux等)和工业软件。
4、丰富的I/O接口:
提供多种工业现场所需的接口:串口(RS-232/422/485)、并口(LPT)、USB、以太网(常带千兆甚至多网口)、GPIO、CAN总线等。
支持多种显示输出(VGA, DVI, HDMI, DisplayPort)。
5、扩展性强:
可通过PCIe/PCI扩展槽、Mini-PCIe插槽(常用于WiFi/4G模块)、M.2接口等扩展功能卡(如运动控制卡、数据采集卡、通信卡)。
6、灵活的安装方式:
标准VESA Mount: 最通用,兼容大量支架和臂架。
专用挂耳/滑槽: 提供更牢固或更便捷的安装方式。
可平放或导轨安装: 许多壁挂式工控机也支持桌面放置或DIN导轨安装(需确认具体型号),增加部署灵活性。
与普通商用电脑及桌面工控机的区别:
特性 | 壁挂式工控机 | 普通商用电脑 | 桌面工控机 |
设计目标 | 工业环境、壁挂安装、空间节省 | 办公、家用 | 工业环境、桌面放置 |
坚固性 | 非常高 (金属外壳、抗震抗冲击) | 低 (塑料外壳居多) | 高 (金属外壳、抗震抗冲击) |
防护等级 | 通常较高 (如 IP65 前面板) | 无或很低 | 通常较高 (如 IP65 前面板) |
散热 | 普遍无风扇/被动散热 | 主要依赖风扇 | 可能有风扇或无风扇 |
工作温度 | 宽温 (-20°C ~ 60°C+ 常见) | 窄温 (0°C ~ 35°C 左右) | 宽温 |
安装方式 | 核心是壁挂 (VESA等),兼可平放 | 平放 | 主要平放,部分可壁挂或导轨安装 |
长期供应 | 通常有保障 (工业级主板/组件) | 更新换代快 | 通常有保障 |
接口 | 工业接口丰富 (串口, GPIO等) | 通用接口为主 | 工业接口丰富 |
扩展性 | 通常较好 (扩展槽) | 一般 (受机箱限制) | 通常较好 (扩展槽) |
价格 | 较高 | 低 | 较高 |
选购考虑因素:
性能需求: CPU、内存、存储容量(SSD/HDD)根据应用负载选择。
I/O需求: 所需接口类型和数量(串口、网口、USB、显示口、GPIO、扩展槽等)。
环境要求: 工作温度范围、防护等级(IP Rating)、抗振抗冲击等级。
