LMR14010A SIMPLE SWITCHER® 4V 至 40V、1A 降压转换器数据手册
LMR14010A 是一款 PWM DC-DC 降压(降压)稳压器。该器件具有 4V 至 40V 的宽输入范围,适用于从工业到汽车的广泛应用。1μA 的超低关断电流可延长电池寿命。工作频率固定为 0.7MHz,允许使用小型外部元件,同时最大限度地减少输出纹波电压。软启动和补偿电路在内部实现,限制了外部元件的数量。
LMR14010A 针对高达 1A 的负载电流进行了优化。该器件具有 0.765V 标称反馈电压。
*附件:lmr14010a.pdf
该器件具有内置保护功能,例如逐脉冲电流限制、热感应和因功率耗散过大而导致的关断。LMR14010A采用扁平 TSOT-6L 封装(2.9mm × 1.6mm × 0.85mm)。
特性
  • 输入电压范围:4V 至 40V,具有 45V 瞬态保护
  • 0.7MHz 开关频率
  • 在 Eco 模式下轻负载时具有超高效率
  • 低压差作
  • 输出电流高达 1A
  • 精确使能输入
  • 过流保护
  • 内部补偿
  • 内部软启动
  • 整体设计尺寸小(TSOT-6L 封装)
参数
补偿电路
方框图
补偿电路
1. 产品概述
LMR14010A是一款高效率、小封装的降压(Buck)DC-DC转换器,输入电压范围为4V至40V,支持高达1A的输出电流。该转换器采用固定频率PWM控制,集成度高,适用于多种应用场景,如智能仪表、家电、电梯和摄像机等。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4V至40V,具有瞬态保护至45V。
  • 高效率‌:在轻载时通过Eco-mode进一步提高效率。
  • 固定频率PWM控制‌:操作频率为0.7MHz,简化外部组件设计。
  • 集成度高‌:内部集成软启动、补偿电路和过流保护等功能。
  • 小封装‌:采用TSOT-6L封装,尺寸为2.9mm × 1.6mm × 0.85mm。
  • 低静态电流‌:在关机模式下仅为1µA,延长电池寿命。
3. 应用领域
  • 智能仪表。
  • 家电产品。
  • 电梯和自动扶梯系统。
  • 摄像机。
4. 功能描述
  • Eco-mode‌:在轻载条件下自动降低开关频率,减少开关和栅极驱动损耗,提高效率。
  • 固定频率PWM控制‌:实现快速瞬态响应和稳定的输出电压。
  • 过流保护‌:通过脉冲逐周期限流保护转换器免受短路和过载损害。
  • 热关断‌:当结温超过170°C时自动关闭输出,防止过热损坏。
  • 软启动‌:减少启动时的浪涌电流,保护输入电源和转换器。
5. 封装与引脚
  • 封装‌:TSOT-6L。
  • 引脚功能‌:
    • VIN:电源输入引脚。
    • SW:开关引脚,连接至电感器。
    • GND:接地引脚。
    • FB:反馈引脚,用于设定输出电压。
    • SHDN:使能引脚,高电平有效,低电平禁用。
    • CB:自举引脚,连接至SW引脚以提供高侧MOSFET的栅极驱动电压。
6. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过选择合适的反馈电阻分压比来设定输出电压。
  • 电感选择‌:根据最大输入电压、输出电压和负载电流选择合适的电感值,以平衡纹波电流和效率。
  • 电容选择‌:选择低ESR的陶瓷电容作为输出电容,以减小输出电压纹波。
  • 布局考虑‌:优化PCB布局,减少寄生电感和电阻,确保稳定的开关操作。
7. 性能与效率
  • LMR14010A在整个负载范围内保持高效率,特别是在轻载时通过Eco-mode显著提高效率。
  • 固定频率PWM控制确保快速、稳定的瞬态响应。
8. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册,涵盖电气特性、应用电路、布局指南等。
  • 支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行定制设计。
  • 提供TI E2E™社区支持,方便用户获取帮助和分享经验。
9. 注意事项
  • 在设计前应仔细阅读数据手册,确保正确理解和应用所有特性和限制。
  • 根据实际应用需求选择合适的电感电容值和工作模式。
  • 注意热设计,确保设备在允许的温度范围内工作,避免过热损坏。
