开疆智能Devicenet转ModbusTCP网关连接 川崎机器人配置案例
机器人
首先进行机器人配置
点击示教器键盘上的「菜单」按键,进入辅助功能=>6.输入/输出信号=>8.信号配置设定=>2.I/O物理接口分配菜单,填入IO物理接口分配。
在安装对应板卡的情况下,填入对应的端口号。
主口填入3,从口填入4。
不使用的情况下填0。
机器人
进入辅助=>6.输入/输出信号=>11.I/O信号数设定菜单
I/O信号数设定中设定总线的信号数
外部输入/输出信号数根据1TW板卡的数量来决定。1块板卡自带32位输入,32位输出(标配)。
主/从信号数则代表着主站和从站需要设定的信号的位数。(最多960个)
以主从各32位为例如下图:
机器人
进入辅助=>6.输入/输出信号=>8.信号配置设定=>1.信号配置设定菜单
将AS应用信号号码按16点一组分配给IO接口中间缓冲器本地(LOCAL)从站(SLAVE)主站(MASTER)的方法进行登记。
参考图中所示,按对应的位数来登记信号配置。
图中所示为本地设定32位信号,主站设置32位信号,从站设置32位信号。
设置主/从/本地站时从1开始计数。
机器人
从站设定
总线板卡需要的拨码设定-DeviceNet设定
(参考PLC侧进行设定)
1.波特率可选择125,250或500kbit/s。网络中的所有节点都必须具有相同的波特率。
2.MAC_ID是网络已分配的地址,两个节点不能有相同的地址。MAC_ID分配的值可从0到63之间选择。
3.拨码开关的1和2设置波特率,3到8设置MAC_ID。
例:1-8设置为00000001代表波特率125kbit/s
MAC_ID为1。
机器人
从站设置完成后,打开网关配置软件“Gateway Configuration Studio”并新建项目
选择TCP-DevicenetM
机器人
设置网关的ModbusTCP一侧的IP地址以及数据长度
机器人机器人
设置主站地址和波特率与从站保持一致。
机器人
对照从站参数填写,可通过从站EDS文件查找
机器人
设置完成后将配置下载进网关。打开ModbusTCP主站配置软件后设置主站连接网关,指示灯正常后即代表通讯正常。
