颠覆智造:profinet转ethernet ip网关×发那科×西门子的三国杀
颠覆智造:profinet转ethernet ip网关x发那科×西门子的“三国杀”如何引爆汽车产线效能革命?
行业案例:汽车零部件柔性搬运系统集成应用
某汽车零部件工厂需升级生产线,实现不同型号零部件的自动分拣与搬运。系统核心设备包括发那科M-20iB搬运机器人、西门子S7-1500 PLC,以及兼容Profinet与EtherNet/IP协议的网关设备,需实现跨协议通信与协同控制。
Ethernet
Ethernet
解决方案
  1. 硬件配置 :发那科机器人通过EtherNet/IP协议与网关连接,西门子PLC通过Profinet协议接入网关,实现数据互通。
  2. 通信设置 :网关将PLC的Profinet信号转换为EtherNet/IP协议,实时传输机器人的位置、状态及控制指令,确保响应速度≤2ms。
  3. 程序设计 :PLC负责调度逻辑(如物料位置判断),机器人执行抓取、搬运动作,双方通过网关交换I/O信号与数据块,实现无缝协作。
成效
系统投产后,搬运效率提升35%,兼容不同型号零部件生产,且故障率降低60%。通过标准化协议转换,降低了改造成本,为后续数字化扩展奠定基础。
Ethernet
1、使用方法打开西门子博图配置软件,添加PLC;
Ethernet
2、导入PROFINET转EtherNet网关GSD文件;
Ethernet
3、安装PROFINET转EtherNet网关GSD后选择对应模块;
4、设置PROFINET转EtherNet网关IP及设备名称(本例名称为PN1设备IP为166.160.10.15);
5、设置发送接收数据长度(可添加更大长度);
Ethernet
6、下载组态到PLC,设置好机器人的IP地址,打开机器人设置菜单找到主机通讯选项;
7、找到搬运机器人控制端的TCP/IP选项;
8、设置机器人的IP地址(本例为192.168.0.10);
9、设置机器人连接的远程I/O的IP地址即PROFINET转EtherNet网关ethernet端的IP
地址;
10、添加一个链接;
11、设置好从站IP(本例为192.168.0.5)厂商ID为170,设备类型11,产品代码1输入
输出大小32个字(64字节),Assembly instance的输入输出为100/150,如果设备
不能导入eds文件,参数可从网关的eds文件中查找;
Ethernet
12、打开PROFINET转EtherNet网关配置软件,因为PROFINET转EtherNet网关作为
EtherNet从站,所以选择PN2EIP;
13、设置PROFINET转EtherNet网关Profinet端的IP地址及设备名称(和博图组态保持
一致);
Ethernet
14、数据长度为64字节(机器人设置为32个字所以要换算为64字节保持一致);
15、设置PROFINET转EtherNet网关在EtherNet端的IP地址;
16、设置PROFINET转EtherNet网关在EtherNet IP中的数据长度;
Ethernet
17、下载配置到PROFINET转EtherNet网关后重新上电即可使用。
