LMR23615 SIMPLE SWITCHER、® 36V、1.5A 同步降压转换器数据手册
LMR23615 SIMPLE SWITCHER 是一款易于使用的 36V、1.5A 同步降压稳压器。该器件具有 4 V 至 36 V 的宽输入范围,适用于各种工业应用,适用于非稳压电源的电源调节。采用峰值电流模式控制来实现简单的控制环路补偿和逐周期电流限制。75 μA 的静态电流使该器件适用于电池供电系统。2μA 的超低关断电流可进一步延长电池寿命。内部环路补偿意味着用户无需繁琐的环路补偿设计任务,并且还最大限度地减少了所需的外部元件。扩展系列提供 2.5A (LMR23625) 和 3A (LMR23630) 负载电流选项,采用引脚对引脚兼容封装,可实现简单、最佳的 PCB 布局。一个精准的使能输入可简化稳压器控制和系统电源排序。保护功能包括逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和由于功率耗散过大而导致的热关断。
*附件:lmr23615.pdf
特性
  • 4V 至 36V 输入范围
  • 1.5A 连续输出电流
  • 集成同步整流
  • 带内部补偿的电流模式控制
  • 最小开关导通时间:60 ns
  • 可调开关频率
  • 轻负载时的 PFM 模式
  • 与外部时钟的频率同步
  • 75μA 静态电流
  • 软启动到预偏置负载
  • 支持高占空比作
  • 带打嗝模式的输出短路保护
  • 热保护
  • 带 PowerPAD™ 的 12 引脚 WSON 可湿性侧面封装
参数
电池供电
方框图
电池供电
1. 概述
LMR23615是一款易于使用的36V、1.5A同步降压调节器,适用于各种工业应用中的电源调理,特别是从非调节电源供电的场景。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4V至36V
  • 连续输出电流‌:1.5A
  • 集成同步整流‌:提高效率
  • 电流模式控制‌:内部补偿,简化设计
  • 最小开关导通时间‌:60ns
  • 可调开关频率
  • 轻载PFM模式
  • 外部时钟同步
  • 静态电流‌:75μA
  • 软启动
  • 高占空比操作支持
  • 输出短路保护(打嗝模式)
  • 热保护
  • 12引脚WSON封装
3. 应用
  • 工厂和建筑自动化系统:PLC CPU、HVAC控制、电梯控制
  • 资产跟踪
  • 通用宽VIN调节
4. 功能描述
  • 固定频率峰值电流模式控制‌:通过调整峰值电流命令实现准确的DC电压调节。
  • 可调频率‌:通过RT引脚连接至地的电阻进行编程。
  • 可调输出电压‌:通过反馈电阻分压器设置。
  • 使能/同步‌:EN引脚控制开关操作,并可同步至外部时钟。
  • VCC和UVLO‌:集成内部LDO生成VCC,具有UVLO保护。
  • 最小导通时间和关断时间‌:限制电压转换范围。
  • 内部补偿和CFF‌:优化瞬态响应。
  • 自举电压(BOOT) ‌:集成自举电压调节器,提供高侧MOSFET的栅极驱动电压。
  • 过流和短路保护‌:通过打嗝模式防止过热。
  • 热关断‌:保护器件免受过热损坏。
5. 典型应用
  • 仅需少量外部组件即可实现从宽电压范围电源到固定输出电压的转换。
  • 提供了详细的设计步骤和组件选择指南,包括电感、输出电容、输入电容、自举电容和VCC电容的选择。
6. 布局指南
  • 强调了布局对电源转换性能、热性能和EMI生成的影响。
  • 提供了紧凑布局以减少EMI的指南,包括旁路电容的放置、地平面的使用以及热散考虑。
7. 封装和订购信息
  • 提供了多种封装选项,包括WSON(DRR)封装。
  • 提供了详细的封装尺寸、引脚配置和订购信息。
8. 文档和支持
  • 提供了使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计的选项。
  • 提供了TI E2E™支持论坛链接以获取快速的设计帮助。
LMR23615是一款功能强大、易于使用的同步降压调节器,适用于需要高效、可靠电源转换的各种工业应用。
