Analog Devices Inc. MAX49925双向电流检测放大器数据手册
Analog Devices Inc. MAX49925双向电流检测放大器 (CSA) 具有-40V至+76V的输入共模范围,因此适合用于具有较大汽车瞬变的48V混合动力汽车 (HEV) 应用。该CSA系列提供-42V至+80V扩展输入保护范围,可保护器件免受电池反向和高压峰值。宽输入保护范围还有助于降低TVS要求、减少BOM成本以及减小元器件尺寸。这些放大器非常适合对电感负载(如电机和螺线管)进行相位电流监测,其中脉宽调制 (PWM) 控制驱动电压和电流。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. MAX49925双向电流检测放大器数据手册.pdf
Analog Devices Inc. MAX49925系列采用经过改进的技术,有助于抑制共模输入PWM边沿,转换率高达和超过500V/μs。放大器的工作温度范围为-40°C至+125°C,电源电压为+2.7V至+5.5V。这些模块采用3mm x 3mm、10引脚TDFN封装,侧面可湿性侧翼。
特性
  • 通过AEC-Q100认证,可提供FMEDA
  • 从>500V/μs的PWM边缘进行快速的500ns PWM边缘恢复
  • 140dB直流CMRR抑制
  • 输入电压范围:-40V至+76V
  • 保护抗扰度:-42V至+80V
  • 可选增益选项包括10V/V、20V/V、50V/V和100V/V
  • 300 kHz、-3 dB带宽
  • 输入失调电压:5μV(典型值)
  • 增益误差:±0.3%(最大值)
  • 轨到轨输出
  • 3mm x 3mm、10引脚可湿性侧翼TDFN封装
  • 汽车2级温度范围:-40°C至+125°C
应用
  • PWM H桥电机在线/同相/绕组电流检测
  • 电磁阀电流检测
  • 电感负载电流监测
  • 电池组监视
  • 大功率直流-直流电机
  • 汽车
  • 48V HEV
简化框图
电流检测放大器
