TPS62243-Q1 采用 DDC/TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器数据手册
TPS6224x-Q1 器件是高效同步直流/直流降压转换器,可提供固定输出电压和高达 300mA 的输出电流。它们为电池供电/始终开启的汽车应用提供低功耗,如远程无钥匙进入 (RKE) 或被动进入无源启动 (PEPS) 遥控钥匙和基站。这些器件的输入电压范围为 2V 至 6V,支持由锂锰二电池、锂离子电池、两节 (2S) 和三节 (3S) 碱性、3.3V 和 5V 输入电压轨供电的应用。TPS6224x-Q1 在高负载电流下以 2.25MHz 的固定开关频率运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率和低功耗。省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。在关断模式下,电流消耗降至 1 μA 以下。TPS6224x-Q1 允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案,并采用 5 引脚 TSOT23 封装。
*附件:tps62243-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 工作结点温度范围
  • 输出电流高达 300 mA
  • V范围:2 V 至 6 V
  • PWM 模式下 2.25MHz 固定频率运行
  • 轻负载电流下的省电模式
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
  • 固定输出电压
    • 1.80V TPS62243-Q1
    • 1.25V TPS62244-Q1
  • 15μA 典型静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 采用 TSOT 23 (5) 2.90mm × 1.60mm 封装
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 概述
TPS6224X-Q1系列是一款专为汽车应用设计的2.25MHz、300mA同步降压DC/DC转换器,适用于需要高效率、低功率消耗的电池供电系统,如遥控钥匙(RKE)和无钥匙进入系统(PEPS)等。
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:满足汽车电子元件的高可靠性要求。
  • 输入电压范围‌:2V至6V,支持多种电池类型。
  • 固定输出电压‌:TPS62243-Q1为1.80V,TPS62244-Q1为1.25V。
  • 固定频率操作‌:2.25MHz,支持使用小型电感和电容。
  • 轻载省电模式‌:自动进入PFM模式以维持高效率。
  • 输出电压精度‌:±1.5%。
  • 低静态电流‌:典型值为15μA。
  • 100%占空比‌:实现最低压差操作。
  • 封装‌:采用5引脚TSOT23封装,尺寸小巧。
3. 应用
  • 遥控钥匙(RKE)
  • 无钥匙进入系统(PEPS)
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS),如前置摄像头、全景视图和泊车辅助
4. 功能描述
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止低输入电压下的错误操作,保护电池免过度放电。
  • 使能引脚(EN) ‌:控制器件的开关,支持电源排序。
  • 热关断‌:防止器件过热损坏。
  • 软启动‌:限制启动时的浪涌电流。
  • 省电模式‌:轻载时自动进入PFM模式,降低功耗。
  • 短路保护‌:通过限制开关电流防止短路损坏。
5. 典型应用电路
  • 提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感和反馈电阻的选择指南。
  • 强调了布局对性能的重要性,提供了布局指南。
6. 设计资源
  • 提供了WEBENCH® Power Designer工具链接,用于生成自定义设计。
  • 提供了TI E2E™社区资源链接,获取快速的设计帮助。
7. 封装和订购信息
  • 提供了详细的封装尺寸、引脚配置和订购信息。
  • 封装类型为TSOT23(5引脚),适用于空间受限的汽车电子应用。
TPS6224X-Q1系列是一款专为汽车应用优化的高效率、低功耗降压转换器,适用于多种电池供电系统,提供稳定的输出电压和电流。
