Analog Devices Inc. MAX49925EVKIT评估套件数据手册
Analog Devices Inc. MAX49925EVKIT评估套件是完全组装并经过测试的电路,用于演示MAX49925。MAX49925是一款高精度、高电压、双向电流检测放大器,适用于PWM应用,例如伺服电机控制和电磁阀驱动。MAX49925非常适合用于48V或更低电压BLDC感应电机应用(如机器人)、贴装机、3D打印或其他伺服电机控制系统。MAX49925具有-42V至+80V扩展保护范围,保护器件免遭电池反向和高压峰值。该功能还可降低系统级BOM复杂性,因为可能需要更小的TVS。Analog Devices Inc. MAX49925EVKIT采用2” x 2” PCB,可在-40°C至+125°C汽车温度范围内工作。该评估套件用于演示MAX49925,该器件采用10引脚TDFN封装,具有10V/V、20V/V、50V/V和100V/V四个选项,结合了Gain1和Gain2引脚。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. MAX49925EVKIT评估套件数据手册.pdf
特性
  • 可选增益选项包括10V/V、20V/V、50V/V和100V/V
  • 输入失调电压:5μV(典型值)
  • 增益误差:±0.3%(最大值)(薄膜~0.25%)
  • 输入共模范围:-0.3V至+65V
  • 温度范围:-40°C至+125°C
  • 3mm x 3mm 10引脚TDFN,带可湿性侧翼
  • 经验证的2" x 2" 2层2oz铜PCB布局
  • 具有紧凑的解决方案尺寸
  • 已完全装配并经测试
必要设备
  • MAX49925EVKIT评估套件
  • 0至100V,用于VCM输入的0.4A直流电源
  • +3.3V,100mA器件直流电源
  • 具有3A灌电流能力的电子负载(HP6060B)
  • 一个Agilent® 34401A 61/2数字万用表 (DMM)
  • 一个3458 81/2数字万用表 (DMM)
板布局
评估套件
