LMR23615-Q1 SIMPLE SWITCHER® 36V、1.5A 同步降压转换器数据手册
LMR23615-Q1 SIMPLE SWITCHER 是一款易于使用的 36 V、1.5 A 同步降压稳压器。该器件具有 4 V 至 36 V 的宽输入范围,适用于从工业到汽车的各种应用,用于非稳压电源的电源调节。采用峰值电流模式控制,以实现简单的控制环路补偿和逐周期电流限制。75 μA 的静态电流使其适用于电池供电系统。2μA 的超低关断电流可进一步延长电池寿命。内部环路补偿意味着用户无需承担繁琐的环路补偿设计任务。这也最大限度地减少了外部组件。
*附件:lmr23615-q1.pdf
扩展系列提供 2.5A (LMR23625-Q1) 和 3A (LMR23630-Q1) 负载电流选项,采用引脚对引脚兼容封装,可实现简单、最佳的 PCB 布局。一个精准的使能输入可简化稳压器控制和系统电源排序。保护功能包括逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和由于功率耗散过大而导致的热关断。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4A
  • 4V 至 36V 输入范围
  • 1.5A 连续输出电流
  • 集成同步整流
  • 60ns 最小接通时间
  • 内部补偿,易于使用
  • 可调开关频率
  • 轻负载时的 PFM 模式
  • 频率与外部时钟同步
  • 软启动至预偏置负载
  • 支持高占空比作
  • 具有打嗝模式的输出短路保护
  • 带 PowerPAD™ 的 12 引脚 WSON 可湿性侧面封装
参数
环路补偿
方框图
环路补偿
1. 产品概述
LMR23615-Q1是一款适用于汽车和工业应用的36V、1.5A同步降压转换器。它采用峰值电流模式控制,提供高效率、易于使用的电源解决方案。该转换器具有宽输入电压范围(4V至36V),适用于从电池到未稳压电源的各种应用。
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,满足高温和ESD要求。
  • 宽输入范围‌:4V至36V,支持多种电源输入。
  • 高输出电流‌:连续输出电流可达1.5A。
  • 集成同步整流‌:减少功率损耗,提高效率。
  • 内部补偿‌:简化设计,减少外部元件数量。
  • 可调开关频率‌:通过外部电阻设置,范围从200kHz至2.2MHz。
  • 轻载PFM模式‌:提高轻载效率。
  • 外部时钟同步‌:支持与外部时钟同步,便于多相设计。
  • 软启动功能‌:限制启动时的浪涌电流。
  • 过流保护和热关断‌:保护转换器免受短路和过热损坏。
3. 应用领域
  • 汽车信息娱乐系统:仪表盘、头单元、抬头显示(HUD)
  • USB充电
  • 通用离电池电源应用
4. 功能描述
  • 固定频率峰值电流模式控制‌:通过调整峰值电流命令实现精确的DC电压调节。
  • 可调频率‌:通过RT引脚连接至地的电阻设置开关频率。
  • 可调输出电压‌:通过反馈电阻分压器设置输出电压。
  • EN/SYNC引脚‌:控制转换器的开启和关闭,支持外部时钟同步。
  • VCC和UVLO‌:集成内部LDO为控制电路供电,具有VCC欠压锁定功能。
  • 最小导通时间和关断时间‌:限制电压转换范围,确保稳定操作。
  • 内部补偿和馈前电容‌:优化瞬态响应,确保环路稳定性。
  • 引导电压(BOOT) ‌:为高端MOSFET提供栅极驱动电压。
  • 过流和短路保护‌:采用逐周期电流限制和打嗝模式短路保护。
  • 热关断‌:当结温超过设定阈值时自动关闭输出。
5. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、引导电容和VCC电容的选择指南。同时,还讨论了布局对性能的影响,并给出了布局建议。
6. 设计资源与工具
  • WEBENCH® Power Designer‌:提供定制化设计工具,帮助用户快速完成电源设计。
  • TI社区资源‌:包括E2E™在线社区、设计支持和贸易标志等,方便用户获取帮助和分享经验。
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:12引脚WSON湿侧翼封装,带有PowerPAD™
  • 订购信息‌:文档提供了详细的封装尺寸、引脚配置、材料信息以及订购代码,方便用户进行采购。
LMR23615-Q1以其宽输入范围、高效率、易于使用的特点以及丰富的保护功能,成为汽车和工业应用中理想的电源管理解决方案。
