Analog Devices Inc. AD8410A电流检测放大器数据手册
Analog Devices Inc. AD8410A电流检测放大器的初始增益为20V/V,带宽为2.2MHz,在整个温度范围内的最大增益误差为 ±0.13%。AD8410A高压、高带宽电流检测放大器在-2V至123dB频率范围内的最小直流共模抑制比 (CMRR) 为+70V。该器件的缓冲输出电压可直接与任何典型转换器连接。AD8410A在各种工业和汽车应用中通过分流电阻器执行双向电流测量。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. AD8410A电流检测放大器数据手册.pdf
ADI AD8410A电流检测放大器提供一个封装内trim内核,在整个工作温度范围和共模电压范围内的典型失调漂移为±0.21µV/°C。该放大器包含用于执行宽输入共模范围和平衡输入偏置电流的电路(无论输入差分或共模电压如何)以及用于执行超低CMRR漂移的电路。AD8410A还集成了电路,可在存在脉宽调制 (PWM) 型输入共模电压的情况下实现输出精度。
AD8410A可在−40°C至+125°C温度范围内工作,采用8引脚SOIC_N封装。
特性
  • 封装内Trim内核 (DigiTrim™)
    • 精密,无斩波和/或自动调零
    • 失调漂移:±0.21µV/°C(典型值)
    • 整个温度范围内的电压失调最大值:±200µV
    • 直流CMRR:142dB(典型值)
    • 交流CMRR:96dB(50kHz时典型值)
  • 宽共模输入电压范围
    • -2V至+70V,连续工作
    • -20V至+85V,持续有效
  • 2.2MHz小信号,-3dB带宽
  • 初始增益:20V/V
  • 宽工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 双向工作
  • 工作电源电压范围:2.9V至5.5V
  • 采用8引脚SOIC封装
  • 符合AEC-Q100汽车标准
应用
  • 相内或高压侧电流检测,用于
    • BLDC电机、低电感电机中的电机控制
    • 双向48V至12V直流-直流转换器
    • 螺线管控制器
    • 电源轨监控
  • 低压侧电流检测
  • 数据中心电源单元 (PSU) 和电池备用单元 (BBU)
典型应用电路
高带宽
高带宽
功能框图
高带宽
