叠层母排在IGBT变流器中的应用(3)
1 实验测量
测量回路杂散电感常用方法有双脉冲法、短路法及谐振法。双脉冲法通过测量获取IGBT关断时的尖峰电压Vpeak和电流变化率,利用公式来计算杂散电感Lstray;短路法通过测量IGBT短路开通时的下降电压和电流变化率之比,经计算获取Lstray值;谐振法通过测量静态电路谐振频率,再使用谐振公式求取Lstray值。实践中,最常使用的测量方法是双脉冲法。
双脉冲试验的原理如图1 所示,半桥电路的上管IGBT1 用于开关斩波;下管IGBT2 用于偏置,始终关断。第一个导通脉冲信号使IGBT1 导通,直流电压施于感性负载L,负载电流线性增长;当负载电流达到一定值时,IGBT1关断,负载电流通过IGBT2的反并联二极管D2 续流。经过一个时间间隔tp 后,第二个导通脉冲信号到来,IGBT1再次导通;当IGBT1达到最大关断电流值Ioff 时,驱动器启动过流保护电路,IGBT1 关断保护,此时IGBT1 将承受由回路杂散电感Lstray 引起的过电压Vpeak。
变流器
图1 双脉冲试验原理图
图2 示出双脉冲试验波形。由图可知,IGBT最大关断电流Ioff=1 250 A,关断尖峰电压Vpeak=800 V,关断时间toff=120 ns。回路杂散电感计算如下:
变流器
变流器
图2 双脉冲试验波形图
表2 示出回路总杂散电感的计算值、仿真值和实验值,可以看出,三值非常相近。采用低感母排设计后,回路的杂散电感约为75 nH左右,而采用传统母线连接的回路其寄生电感在200 nH以上。
变流器
2 低感母排的EMC 优化设计
电感值是低感母排EMC性能的重要指标。低电感和低阻抗特性可使系统获得较好的噪声抑制效果。在进行低感母排的EMC优化设计时应考虑以下几点:
(1)母排结构
正、负母排应平行且重叠于绝缘层的两侧。有研究表明,1 c m2 的剩余环路面积累积的磁链会导致大约10 nH的杂散电感。平行且重叠的结构可使正、负母排电流路径的重叠面积达到最大,电流剩余环路面积最小,由此产生的磁通空间分离最小。
(2)绝缘层厚度
电感值随绝缘层厚度的减小而减小。理论上,正、负母排的间距越小,镜像电流产生的磁链越能相互抵消,母排的杂散电感能得到充分抑制。
(3)母排宽度
母排阻抗随母排宽度的增大而减小。母排越宽,高频状态下的集肤效应越显著,正、负母排的镜像电流等效地获得了极小的剩余环路面积,从而使分布电感得到抑制。值得指出的是,如果正、负母排完全平行而没有剩余环路,那么增加母排的宽度对电感变化影响将会很小。
(4)安装孔位置
合理设计母排上电容器安装孔的位置。连接电容器的直流母排应尽量采用对称设计,开孔位置应使IGBT尽量靠近直流侧支撑电容器。
3 结语
变流器采用低感母排设计能有效降低回路杂散电感值,使IGBT的开关损耗更小,同时换流回路的过电压和系统EMI噪声得到抑制,提高了IGBT运行的安全性。合理的叠层母排设计可以提高变流器的空间利用率,使变流器系统结构设计更加紧凑,有利于提高变流器系统的集成度和功率密度,提高系统的可靠性。
