引言
MQTT(消息队列遥测传输)是一种轻量级消息协议,专为低带宽、高延迟和不可靠的网络环境设计。它广泛应用于物联网(IoT)应用、消息系统以及实时数据通信领域。
本指南深入探讨了 MQTT 的工作原理,解释了其关键组件,并演示了如何使用 Python 实现 MQTT 客户端。
MQTT 代理
MQTT 系统的核心是代理,它负责管理客户端之间的消息交换。
MQTT 中的客户端
发布者(Publishers):向特定主题发送消息的设备或应用程序。
订阅者(Subscribers):监听这些主题上的消息的设备或应用程序。
代理确保发布者的消息能够可靠地传递给相应的订阅者。
运行本地 MQTT 代理
在本示例中,代理托管在本地(127.0.0.1),这意味着它与 MQTT 客户端运行在同一台机器上。
代理在 Docker 容器中运行,使用 Mosquitto MQTT 代理,并映射到 1883 端口。mosquitto.conf 文件用于配置,允许消息保留和持久化。
MQTT 代理的工作原理
1.代理在 1883 端口监听传入消息。
2.客户端连接到代理。
3.客户端向特定主题发布消息。
4.代理接收并处理消息。
5.代理将消息转发给所有订阅该主题的客户端。
发布者和订阅者
发布者
发布者向特定主题发送消息,代理随后将这些消息分发给感兴趣的客户端。
订阅者
订阅者监听特定主题上的消息,并在收到消息时进行处理。
在 Python 中创建 MQTT 客户端
Python 中的 Paho MQTT 库允许创建可以发布和订阅消息的 MQTT 客户端。
创建 MQTT 客户端
import paho.mqtt.client as mqttmqtt_client_1 = mqtt.Client( callback_api_version=mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2, client_id="myClient1", clean_session=True, userdata="Client 1", protocol=mqtt.MQTTv311, transport="tcp")
参数解释
client_id="myClient1" → 为客户端分配一个唯一标识符。
clean_session=True → 如果为 True,客户端断开连接时不会存储会话数据。
protocol=mqtt.MQTTv311 → 指定 MQTT 版本为 3.1.1。
transport="tcp" → 使用 TCP 连接(也可以使用 WebSocket)。
连接到代理
mqtt_client_1.connect("127.0.0.1", port=1883, keepalive=240)
向主题发布消息
mqtt_client_1.publish("robotcell1/temperature", payload=25)
这将向主题 robotcell1/temperature 发送一条消息(25)。任何订阅该主题的客户端将立即收到此消息。
保留消息与非保留消息
保留消息(retain=True)
保留消息会持久化存储在代理上,确保新订阅者能立即收到最后一条消息。
mqtt_client_1.publish("robotcell1/temperature", payload=666, retain=True)
非保留消息(retain=False)
非保留消息仅在发送时被活动订阅者接收。
服务质量(QoS)级别
MQTT 支持三种消息传递保证级别:
+-----------+-----------------------------------+| QOS | Guarantee |+-----------+-----------------------------------+| 0 | At most once (fire and forget) || 1 | At least once (may be duplicated) || 2 | Exactly once (highest reliability)|+-----------+-----------------------------------+
订阅主题
all_messages = []def on_message(client, userdata, msg): print(f"Client: {userdata} | Topic: {msg.topic} | Message: {msg.payload} | Retained: {msg.retain}") all_messages.append(msg)mqtt_client_2 = mqtt.Client()mqtt_client_2.on_message = on_messagemqtt_client_2.connect("127.0.0.1", port=1883, keepalive=240)mqtt_client_2.subscribe("robotcell1/temperature", qos=0)mqtt_client_2.loop_start()
持久会话
默认情况下,当 MQTT 客户端断开连接时,它会丢失所有订阅。如果 clean_session=False,代理会记住:
客户端的订阅。
客户端错过的任何 QoS 1 或 2 消息。
mqtt_client_1 = mqtt.Client(client_id="myClient1", clean_session=False)
结论
MQTT 是一种强大且轻量级的实时消息协议。通过利用发布者、订阅者、代理、QoS 级别和保留消息,您可以构建一个适用于物联网及其他领域的健壮消息系统。
原文地址:
https://medium.com/@loughliam/mastering-mqtt-a-guide-to-message-queuing-telemetry-transport-289c74b70777
