TPS62801 1.75V 至 5.5V 输入、1A 超低 IQ 降压转换器,采用 0.7mm x 1.05mm 芯片级封装数据手册
TPS6280x 器件系列是一款降压转换器,具有 2.3μA 的典型静态电流,具有最高效率和最小设计尺寸。TI 的 DCS-Control 拓扑使该器件能够使用开关频率高达 4MHz 的微型电感器和电容器工作。在轻负载条件下,该器件可无缝进入省电模式,以减少开关周期并保持高效率。
*附件:tps62801.pdf
将 VSEL/MODE 引脚连接到 GND 可选择固定输出电压。只需将一个外部电阻器连接到 VSEL/MODE 引脚,即可选择 16 个内部设置的输出电压。集成的 R2D (电阻-数字) 转换器读取外部电阻器并设置输出电压。只需更换一个电阻器,即可将相同的器件零件编号用于不同的应用和电压轨。此外,与传统的外部电阻分压器网络相比,内部设置的输出电压提供了更好的精度。器件启动后,DC/DC 转换器通过在 VSEL/MODE 引脚上施加高电平进入强制 PWM 模式。在这种工作模式下,该器件以典型的 4MHz 或 1.5MHz 开关频率运行,从而实现最低的输出电压纹波和最高的效率。TPS6280x 器件系列采用间距为 0.35mm 的微型 6 引脚 WCSP 封装。
特性
  • 1.75V 至 5.5V 输入电压范围
  • 2.3μA 工作静态电流
  • 高达 4MHz 的开关频率
  • 0.6A 或 1A 输出电流
  • 1% 输出电压精度
  • 可选省电和强制 PWM 模式
  • R2D 转换器,可实现灵活的 VOUT 设置
  • 16 个可选输出电压和 1 个固定输出电压
    • TPS62800 (4MHz):0.4V 至 0.775V
    • TPS62801 (4MHz):0.8V 至 1.55V
    • TPS62802 (4MHz):1.8V 至 3.3V
    • TPS62806 (1.5MHz):0.4V 至 0.775V
    • TPS62807 (1.5MHz):0.8V 至 1.55V
    • TPS62808 (1.5MHz):1.8V 至 3.3V
  • 智能使能引脚
  • 优化的引脚排列以支持 0201 元件
  • DCS-Control 拓扑
  • 输出放电
  • 100% 占空比运行
  • 微型 6 引脚、0.35mm 间距 WCSP 封装
  • 支持 < 0.6mm 设计高度
  • 支持 < 5mm2 设计尺寸
参数
电感器
方框图
电感器
1. 产品概述
TPS62801是一款高效率、低静态电流的同步降压转换器,适用于可穿戴电子设备、物联网(IoT)应用以及2×AA电池供电的设备。该转换器提供1.75V至5.5V的输入电压范围,输出电流可达1A,并具有多种输出电压选项。
2. 主要特性
  • 低静态电流‌:2.3μA的典型值,有助于延长电池寿命。
  • 高效率‌:高达4MHz的开关频率,支持使用小型电感和电容。
  • 灵活的输出电压设置‌:提供16种可选输出电压和1种固定输出电压,通过单个外部电阻或固定连接设置。
  • 智能使能引脚‌:支持灵活的控制和电源管理。
  • 小封装‌:采用6引脚、0.35mm间距的WCSP封装,支持小于0.6mm的设计高度和小于5mm²的设计尺寸。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、短路保护、热关断和欠压锁定(UVLO)。
3. 应用领域
  • 可穿戴电子设备
  • 物联网(IoT)应用
  • 2×AA电池供电的设备
  • 智能手机
4. 功能描述
  • DCS-Control拓扑‌:结合迟滞控制和电压模式控制的优点,实现优异的AC负载调节和瞬态响应。
  • 智能使能‌:通过EN引脚控制转换器的开启和关闭,内部500kΩ电阻防止引脚悬浮。
  • 软启动‌:在启动时限制浪涌电流,并逐步增加输出电压。
  • 输出电压选择‌:通过VSEL/MODE引脚连接外部电阻或GND选择输出电压。
  • 模式选择‌:VSEL/MODE引脚高电平选择强制PWM模式,低电平选择省电模式。
  • 热关断‌:当结温超过设定阈值时,自动关闭输出以保护器件。
  • 输出放电‌:当器件禁用时,通过内部MOSFET快速放电输出电容。
5. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感的选择建议,以及VSEL/MODE引脚连接外部电阻或GND的示例。同时,还讨论了布局对性能的影响,并给出了布局指南。
6. 设计资源与工具
  • WEBENCH® Power Designer‌:提供定制化设计工具,帮助用户快速完成电源设计。
  • TI社区资源‌:包括E2E™在线社区、设计支持和贸易标志等,方便用户获取帮助和分享经验。
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:6引脚WCSP封装,0.35mm间距。
  • 订购信息‌:文档提供了详细的封装尺寸、引脚配置、材料信息以及订购代码,方便用户进行采购。
TPS62801以其低静态电流、高效率、小封装和灵活的输出电压设置,成为可穿戴电子设备和物联网应用中理想的电源管理解决方案。
