LMR33630 具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器数据手册
LMR33630 SIMPLE SWITCHER 稳压器是一款易于使用的同步降压 DC/DC 转换器,可为坚固耐用的工业应用提供一流的效率。该LMR33630可从高达 36 V 的输入驱动高达 3 A 的负载电流。LMR33630 以非常小的解决方案尺寸提供高轻载效率和输出精度。电源就绪标志和精密使能等功能为各种应用提供了灵活易用的解决方案。LMR33630 在轻负载时自动折返频率以提高效率。集成消除了大多数外部元件,并提供了专为简单 PCB 布局而设计的引脚排列。保护功能包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和打嗝短路保护。LMR33630 采用 8 引脚 HSOIC 封装和 12 引脚 3 mm × 2 mm 新一代 VQFN 封装,具有可湿性侧面。
*附件:lmr33630.pdf
特性
  • 专为坚固耐用的工业应用而配置
    • 输入电压范围:3.8 V 至 36 V
    • 输出电压范围:1 V 至 24 V
    • 输出电流:3 A
    • 75mΩ/50mΩ RDS-ON 功率 MOSFET
    • 峰值电流模式控制
    • 68 ns 的短最小导通时间
    • 频率: 400 kHz、1.4 MHz、2.1 MHz
    • 结温范围 –40°C 至 +125°C
    • 低 EMI 和低开关噪声
    • 集成补偿网络
  • 低 EMI 和开关噪声
    • HotRod™ 软件包
    • 并联输入电流路径
  • 所有负载下的高功率转换
    • 峰值效率 > 95%
    • 25 μA 的低工作静态电流
  • 灵活的系统接口
    • 电源正常标志和精确使能
  • 使用 TPSM53603 模块加快上市时间
参数
DC-DC
方框图
DC-DC
1. 产品概述
LMR33630是一款易于使用的同步降压DC/DC转换器,专为严苛的工业应用设计。它提供3.8V至36V的宽输入电压范围,输出电压可调范围为1V至24V,最大输出电流为3A。该转换器具有高效率、低EMI和低开关噪声等特点,适用于电机驱动系统、工厂和建筑自动化系统等多种应用。
2. 主要特性
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计。
  • 宽输入电压范围‌:3.8V至36V。
  • 高效率‌:峰值效率超过95%。
  • 低EMI和低开关噪声‌:集成补偿网络,减少外部组件需求。
  • 热管理‌:热关断和过温保护。
  • 灵活的系统接口‌:包括电源良好标志和精密使能引脚。
  • 封装选项‌:提供8引脚HSOIC和12引脚VQFN封装选项。
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用。
3. 应用领域
  • 电机驱动系统:如无人机、AC逆变器、VF驱动器和伺服系统。
  • 工厂和建筑自动化系统:如PLC CPU、HVAC控制和电梯控制。
  • 通用宽输入电压电源应用。
4. 功能描述
  • 自动模式‌:根据负载变化在PWM和PFM模式之间自动切换,以提高效率。
  • 软启动‌:防止启动时输出电压过冲和大电流冲击。
  • 电流限制和短路保护‌:包括峰值和谷值电感电流限制,以及短路时的打嗝模式保护。
  • 欠压锁定‌:输入电压低于阈值时自动关闭输出。
  • 热关断‌:结温超过阈值时自动关闭以保护器件。
5. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感和反馈电阻的选择建议。同时,还讨论了布局对性能的影响,并给出了布局指南。
6. 设计工具与资源
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持使用LMR33630进行定制设计。
  • 设计指南‌:提供详细的设计步骤和组件选择建议。
  • 布局指南‌:帮助优化PCB布局以提高性能和减少EMI。
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:8引脚HSOIC(5.00mm x 4.00mm)和12引脚VQFN(3.00mm x 2.00mm)。
  • 订购信息‌:文档提供了详细的封装尺寸、引脚配置、材料信息以及订购代码,方便用户进行采购。
LMR33630以其宽输入电压范围、高效率、低EMI和灵活的系统接口,成为严苛工业应用中的理想电源管理解决方案。
