LMR33620 具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器数据手册
LMR33620 SIMPLE SWITCHER 稳压器是一款易于使用的同步降压 DC/DC 转换器,可为坚固耐用的工业应用提供一流的效率。该LMR33620可从高达 36 V 的输入驱动高达 2 A 的负载电流。LMR33620 以非常小的解决方案尺寸提供高轻载效率和输出精度。电源就绪标志和精密使能等功能为各种应用提供了灵活易用的解决方案。LMR33620 在轻负载时自动折返频率以提高效率。集成消除了大多数外部元件,并提供了专为简单 PCB 布局而设计的引脚排列。保护功能包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和打嗝短路保护。LMR33620 采用 8 引脚 HSOIC 封装和 12 引脚 3 mm × 2 mm 下一代 VQFN 封装,具有可润湿侧面。
*附件:lmr33620.pdf
特性
  • 专为坚固耐用的工业应用而配置
    • 输入电压范围:3.8 V 至 36 V
    • 输出电压范围:1 V 至 24 V
    • 输出电流:2 A
    • 峰值电流模式控制
    • 68 ns 的短最小导通时间
    • 频率: 400 kHz、1.4 MHz、2.1 MHz
    • 结温范围 –40°C 至 +125°C
    • 低 EMI 和低开关噪声
    • 集成补偿网络
  • 低 EMI 和开关噪声
    • HotRod™ 软件包
    • 并联输入电流路径
  • 所有负载下的高功率转换
    • 峰值效率 > 95%
    • 25 μA 的低工作静态电流
  • 灵活的系统接口
    • 电源正常标志和精确使能
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
LMR33620是一款专为严苛工业应用设计的同步降压DC/DC转换器。它提供了3.8V至36V的宽输入电压范围,输出电压可调范围为1V至24V,最大输出电流为2A。该转换器以其高效率、低EMI、低开关噪声和紧凑的解决方案尺寸而著称。
2. 主要特性
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计。
  • 宽输入电压范围‌:3.8V至36V。
  • 高效率‌:峰值效率超过95%。
  • 低EMI和低开关噪声‌:有助于减少电磁干扰和噪声问题。
  • 热管理‌:包括热关断和过温保护功能。
  • 灵活的系统接口‌:提供电源良好标志和精密使能引脚,方便系统集成。
  • 封装选项‌:提供8引脚HSOIC和12引脚VQFN封装选项,支持AEC-Q100认证,适用于汽车应用。
3. 应用领域
  • 电机驱动系统:如无人机、AC逆变器、VF驱动器和伺服系统。
  • 工厂和建筑自动化系统:如PLC CPU、HVAC控制和电梯控制。
  • 通用宽输入电压电源应用。
4. 功能描述
  • 自动模式‌:根据负载条件在PWM(脉冲宽度调制)和PFM(脉冲频率调制)模式之间自动切换,以优化效率。
  • 软启动‌:防止启动时输出电压过冲和大电流冲击,保护系统稳定性。
  • 电流限制和短路保护‌:包括峰值和谷值电流限制,以及短路时的打嗝模式保护,防止器件损坏。
  • 欠压锁定‌:当输入电压低于阈值时,自动关闭输出以保护系统。
  • 热关断‌:当结温超过阈值时,自动关闭输出以防止过热损坏。
5. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感和反馈电阻的选择建议。此外,还讨论了布局对性能的影响,并给出了布局指南,以帮助用户优化PCB布局,提高转换器性能并减少EMI。
6. 设计工具与资源
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持使用LMR33620进行定制设计,提供实时定价和组件可用性信息。
  • 设计指南‌:提供详细的设计步骤和组件选择建议,帮助用户快速完成设计。
  • 布局指南‌:提供PCB布局的最佳实践,以确保转换器的最优性能。
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:8引脚HSOIC(5.00mm x 4.00mm)和12引脚VQFN(3.00mm x 2.00mm)。
  • 订购信息‌:文档提供了详细的封装尺寸、引脚配置、材料信息以及订购代码,方便用户进行采购。
LMR33620以其宽输入电压范围、高效率、低EMI和灵活的系统接口,成为严苛工业应用中的理想电源管理解决方案。
