ADI Trinamic TMC2240智能集成步进驱动器数据手册
Analog Devices TMC2240智能集成步进驱动器是一款高性能步进电机驱动芯片,具有串行通信接口(SPI, UART)和各种诊断功能。TMC2240集成了256µ步内置分度器、两个完全集成的36V、最大3.0A半桥以及非耗散集成电流检测 (IC)。TMC2240元件具有各种诊断和保护功能,例如短路/过流保护、热关断和欠压闭锁。在热关断和欠压闭锁事件中,驱动器被禁用。Analog Devices TMC2240智能集成步进驱动器具有各种功能,可测量驱动器温度、估算电机温度以及测量一个外部模拟输入。这些驱动器采用5mm x 5mm、TQFN32或9.7mm x 4.4mm TSSOP38封装。
数据手册:*附件:ADI Trinamic TMC2240智能集成步进驱动器数据手册.pdf
特性
  • 4.5V至36V电压范围
  • 完集成无损电流检测
  • 步进/方向(S/D)接口,具有MicroPlyer™步进插值
  • SPI和单线UART串行通信接口
  • 增量式编码器接口
  • 每全步256µ步的高分辨率
  • 灵活的波表和相移,匹配电机
  • StealthChop2™静音电机运行
  • SpreadCycle™高动态电机控制斩波器
  • StealthChop2™和SpreadCycle™的无干扰组合
  • StallGuard2™和StallGuard4™无传感器电机负载检测
  • CoolStep™电流控制最多可节省75%能耗
  • 被动制动和自由旋转模式
  • 电机相位和芯片温度测量
  • 通用模拟输入
  • 全面保护和诊断
    • 短路保护
    • 过流保护
    • 热关断
    • 欠压锁定
  • 过压保护输出
  • 封装选项
    • 5mm x 5mm TQFN32
    • 9.7mm x 4.4mm TSSOP38
应用
  • 纺织和缝纫机/针织机
  • 实验室和工厂自动化
  • 3D打印机和身份证/卡片打印机
  • 液体处理
  • 医疗
  • 办公自动化和纸张处理
  • POS(销售点)机器和按摩椅
  • 自动取款机、现金循环机、验钞机和提款机
  • 闭路监控和安保
  • 泵和阀门控制
  • 定日镜和天线定位
规范
  • 1.8V稳压器输出
  • 2.2V至5.5V逻辑I/O电源范围
  • 60kΩ至140kΩ上拉/下拉电阻范围
  • ±1µA输入泄漏
  • ±5µA输出泄漏
  • 温度
    • 工作温度范围:-40°C至+125°C
    • +160°C结温
    • -65°C至+150°C存储温度范围
    • +260°C焊接(回流焊)
框图
高性能
