TPS62821 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器,精度为1%,采用1.5mm x 2mm VSON-HR封装数据手册
TPS6282x 是一款通用且易于使用的同步降压直流/直流转换器,具有仅 4μA 的极低静态电流。它可从 2.4V 至 5.5V 的输入电压提供高达 3A 的输出电流 (TPS62823)。它基于 DCS-Control™ 拓扑结构,可提供快速瞬态响应。
内部基准允许在 -40°C 至 125°C 的结温范围内将输出电压调节至 0.6 V,具有 1% 的高反馈电压精度。 1A、2A、3A 可扩展引脚对引脚和 BOM 对 BOM 兼容器件系列可与小型 470nH 电感器一起使用。
*附件:tps62821.pdf
TPS6282x 包括自动进入的省电模式,可在极低负载下保持高效率。
该器件具有 Power Good 信号和内部软启动电路。它能够在 100% 模式下运行。对于故障保护,它集成了 HICCUP 电流限制和热关断功能。
TPS6282x 采用 2mm x 1.5mm QFN-8 封装。
特性
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 26mΩ/25mΩ 内部电源开关 (TPS62823)
  • 高达 3A 的输出电流 (TPS62823)
  • 4 μA 的极低静态电流
  • 开关频率通常为 2.2 MHz
  • 1% 反馈电压精度(全温度范围)
  • 启用 (EN) 和电源正常 (PG)
  • 0.6 V 至 4 V 的可调输出电压
  • 100% 占空比模式
  • 内部软启动电路
  • 无缝省电模式转换
  • 欠压锁定
  • 有源输出放电
  • 逐周期电流限制
  • 打嗝短路保护
  • 过温保护
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
TPS62821是一款高效能的同步降压DC-DC转换器,属于TPS6282x系列,提供1A的输出电流能力。该转换器采用DCS-Control™拓扑结构,能够在2.4V至5.5V的宽输入电压范围内工作,并输出0.6V至4V的可调电压。TPS62821以其低静态电流(仅4µA)、高效率和紧凑的封装尺寸(2mm x 1.5mm QFN-8)为特点,非常适合便携式设备和电池供电应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:2.4V至5.5V。
  • 低静态电流‌:仅4µA,有助于延长电池寿命。
  • 高效率‌:基于DCS-Control™拓扑,提供快速瞬态响应和高效率。
  • 可调输出电压‌:0.6V至4V,通过外部电阻分压器设置。
  • 100%占空比模式‌:支持低输入电压与输出电压接近的应用场景。
  • 软启动功能‌:避免启动时的过冲电流和电压。
  • 多种保护功能‌:包括欠压锁定(UVLO)、过温保护、短路保护和HICCUP电流限制。
  • 小封装尺寸‌:2mm x 1.5mm QFN-8封装,节省PCB空间。
3. 应用领域
  • POL供电在便携式/电池供电设备中。
  • 工厂和建筑自动化。
  • 移动计算、网络卡。
  • 固态硬盘(SSD)。
  • 数据终端、销售点(POS)系统。
  • 服务器、投影仪、打印机等。
4. 功能描述
  • DCS-Control™拓扑‌:提供稳定的开关频率和快速的瞬态响应。
  • 内部功率开关‌:具有低导通电阻(26mΩ/25mΩ,TPS62823),减少功耗。
  • 使能(EN)和电源良好(PG)引脚‌:EN引脚用于控制转换器的开启和关闭,PG引脚用于指示输出电压是否达到稳定状态。
  • 无缝电源保存模式转换‌:在轻载条件下自动进入电源保存模式,提高效率。
  • 内部软启动电路‌:控制启动时的输出电压上升速率,避免过冲。
  • 多种保护功能‌确保转换器在异常条件下的安全运行。
5. 典型应用电路
文档提供了TPS6282x系列的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感和反馈电阻的选择指南。此外,还讨论了如何通过调整外部电阻来设置所需的输出电压,并提供了详细的布局指南,以确保最佳性能和电磁兼容性(EMC)。
6. 设计工具与资源
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持使用TPS62822进行定制设计,提供电气和热仿真功能,以及CAD格式的输出。
  • 设计指南‌:包含详细的设计步骤、组件选择和布局建议。
  • 社区资源‌:TI E2E™支持论坛提供快速的设计帮助和验证答案。
7. 封装与订购信息
TPS62821采用QFN-8封装,提供不同的卷带和卷轴选项,以满足自动化组装的需求。文档还提供了详细的封装尺寸、引脚配置和订购代码信息。
TPS62821以其高效能、低静态电流和紧凑的封装尺寸,成为便携式设备和电池供电应用中的理想电源管理解决方案。
