TPS62097-Q1 2A 汽车级降压转换器,采用 3x3 QFN 封装数据手册
TPS62097-Q1 器件是一款同步降压转换器,针对高效率和噪声要求型应用进行了优化。这些器件专注于在宽输出电流范围内实现高效率转换。在中到重负载下,转换器在 PWM 模式下运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行。开关频率可通过外部电阻器在 1.5 MHz 至 2.5 MHz 范围内选择。iDCS-Control 能够在强制 PWM 模式下运行,以实现低噪声运行和恒定开关频率。
*附件:tps62097-q1.pdf
为了满足系统电源轨的要求,内部补偿电路允许大量超过 150 μF 的外部输出电容器值可供选择。为了控制启动期间的浪涌电流,该器件通过连接到 SS/TR 引脚的外部电容器提供可编程软启动。SS/TR 引脚也用于电压跟踪配置。该器件集成了短路保护、电源正常和热关断功能。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 工作结温范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 具有可选开关频率的 iDCS 控制拓扑
  • 强制 PWM 或省电模式
  • 效率高达 97%
  • 2.5V 至 6.0V 输入电压
  • 0.8V 至 V可调输出电压
  • 3.3V 固定输出电压,TPS6209733-Q1
  • ±1% 输出电压精度
  • 打嗝短路保护
  • 可编程软启动
  • 输出电压跟踪
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 输出放电
  • 电源良好输出
  • 热关断保护
  • 采用具有可湿性侧面的 3mm x 3mm QFN 封装
参数
电阻器
方框图
电阻器
1. 产品概述
TPS62097-Q1是一款高性能、高效率的同步降压DC-DC转换器,专为需要高效率转换和低噪声应用的场合设计。该转换器符合AEC-Q100标准,适用于汽车电子等高可靠性领域。TPS62097-Q1提供可调的输出电压范围(0.8V至VIN)和固定的3.3V输出版本,同时具备多种保护功能,如短路保护、过温保护和电源良好指示等。
2. 主要特性
  • 高效率‌:在宽负载范围内实现高达97%的效率。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.5V至6.0V的输入电压。
  • 可调输出电压‌:输出电压可调范围从0.8V至VIN,或固定3.3V输出。
  • 多种工作模式‌:支持强制PWM模式和自动功率保存模式(PSM),可根据负载情况自动切换。
  • 低噪声设计‌:iDCS-Control拓扑结构,支持低噪声的强制PWM模式。
  • 多种保护功能‌:包括短路保护、过温保护、欠压锁定(UVLO)和电源良好(PG)指示。
  • 小尺寸封装‌:采用3mm x 3mm的QFN封装,适合空间受限的应用。
3. 应用领域
  • 网关设备。
  • 车载头单元。
  • 仪表板集群。
  • 远程信息处理系统。
4. 功能描述
  • iDCS-Control拓扑‌:结合了DCS-Control的优势,提供强制PWM模式和自动PSM模式,确保全负载范围内的高效率。
  • 自动PSM模式‌:在轻载条件下自动进入PSM模式,减少开关损耗,提高效率。
  • 软启动功能‌:通过外部电容设置软启动时间,限制启动时的浪涌电流。
  • 输出电压跟踪‌:SS/TR引脚支持输出电压跟踪功能,实现多个转换器之间的电压同步。
  • 电源良好(PG)输出‌:提供开漏输出的PG引脚,用于指示输出电压是否稳定。
5. 设计指南
文档提供了详细的设计指南,包括外部组件选择、电感器和电容器的选择建议、布局指南以及热管理考虑因素。此外,还讨论了如何通过调整反馈电阻来设置所需的输出电压,并提供了典型应用电路图。
6. 封装与订购信息
TPS62097-Q1采用3mm x 3mm的QFN封装,提供可调和固定输出电压版本。文档还包含了封装尺寸、引脚配置和订购代码等详细信息。
7. 社区资源与支持
  • TI E2E™支持论坛‌:提供快速的设计帮助和验证答案。
  • 技术文档与工具‌:包括数据手册、应用笔记、WEBENCH® Power Designer等,支持用户进行定制设计和仿真。
TPS62097-Q1以其高效率、低噪声设计和多种保护功能,成为汽车电子和其他需要高性能电源管理的应用的理想选择。
