Analog Devices / Maxim Integrated MAX25255同步降压转换器数据手册
Analog Devices MAX25255同步降压转换器是双路降压转换器,集成了高侧和低侧开关。这些IC在3V至36V的输入电压范围内提供每通道高达8A的电流。这些器件在无负载时仅使用12μA的静态电流。通过观察PGOOD 信号监控电压质量。Analog Devices MAX25255通过以99%的占空比运行来调节压差区域的输出电压。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX25255同步降压转换器数据手册.pdf
特性
  • 双路降压转换器
    • 宽输入电压范围:3.0V至36V(42V,最大值)
    • 低关断电源电流(6.5µA,最大值)
    • 低运行静态电流,一个通道开(12µA,典型值)
    • 可编程VOUT :0.8 V至14 V
    • 每通道高达8A
    • 两个转换器之间180°异相工作
    • 最短导通时间:24ns(典型值)
  • 双/四相操作
    • 能够并联操作两个IC,实现四相操作
    • ±10%电流共享精度
    • 在双相时支持高达16A电流,在四相时支持32A电流
  • 诊断与冗余电路 (MAX25255)
    • 符合ASIL B要求
    • 冗余参考
    • 裸片温度监控器
    • 精密欠压和过压保护
  • 综述
    • 23引脚、4.50 mm x 5.75 mm FC2QFN封装
    • 环境工作温度范围:-40°C至+125°C
    • 符合AEC-Q100标准
    • 开关频率选项:200kHz、400kHz、1MHz或2MHz
    • 扩频
应用
  • 前端电源,用于音响主机
  • ASIL
  • 通用双降压转换器
  • 远程信息处理模块
  • 前置摄像头电源
简化框图
降压转换器
