Analog Devices Inc. LT3154高性能降压-升压直流/直流转换器数据手册
Analog Devices Inc. LT3154高性能降压-升压直流/直流转换器是一款6A低噪声、高效率、大电流降压-升压直流/直流转换器,采用高于、低于或等于调节输出电压的输入电压工作。高级拓扑在所有工作模式下提供连续传输。VIN 在1.8V至5.5V范围内运行,为各种电源提供了灵活性。输出电压可在1.8V至5.5V之间调节。采用热增强型3mm^2^ x 0.75mm、16引脚LQFN封装,Analog Devices Inc. LT3154 直流/直流转换器是一款只需极少外部组件的简单解决方案。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LT3154高性能降压-升压直流、直流转换器数据手册.pdf
为尽量减少外部组件,LT3154 可配置为采用2.2MHz内部振荡器工作。为了优化应用以实现更高效率或尽量缩小尺寸,可在400kHz至4MHz之间对振荡器编程。如为噪声敏感电路,振荡器可与外部时钟实现同步。可选Burst模式操作将静态电流降低至15μA,确保在整个负载范围内具有高效率。针对各种输入源都可以调整VIN启动阈值 (UVLO)。内部或外部可编程软启动限制启动期间的浪涌电流。其他特性包括:关断电流 <1μA,短路和热过载保护。
特性
  • 单电感器降压-升压架构
  • 宽VIN 范围: 1.8V至5.5V
  • 可调节VOUT 范围:1.8V 至 5.5V
  • 使用V IN >VOUT 时的连续输出电流为5A
  • 效率高达95%
  • 可选择的内部2.2MHz固定频率
  • 可调整且可同步,最高可达4MHz
  • Burst 模式® IQ 15µA,可在轻负载下实现高效率
  • 可编程软启动和VIN UVLO
  • 只需极少外部组件的简单解决方案
  • 16引脚 (3mm × 3mm × 0.75mm) LQFN封装
  • 湿度灵敏性等级 (MSL) 3
  • 符合RoHS 标准
应用
  • 便携式库存管理端子
  • 手提电脑
  • 医疗和工业仪器仪表
  • 无线射频变送器
  • 备用电源应用
  • 电池供电系统
规范
  • 工作结温范围
    • -40°C至+125°C (LT3154E和LT3154I)
    • -40°C至+150°C (LT3154J)
  • I/O工作电压范围:1.8V至5.5V
  • 反馈电压范围:0.98V至1.02V
  • 典型PWM模式VIN 空载电流:20mA
  • 最大VIN 睡眠静态电流:25µA,典型值为15µA
  • 最大VOUT 静态电流睡眠 :2µA,典型值为1µA
  • 最大VIN 关断电流:2µA,典型值为0.5µA
  • UVLO模式下的最大的VIN电流:25µA,典型值为8µA
  • EN/UVLO引脚阈值范围
    • 上升:1.16V至1.24V
    • 下降:1.06V至1.14V
    • 关断:0.2V至1.05V
  • 最大EN/UVLO引脚输入漏电流:50nA,典型值为1nA
  • 开关操作
    • 电感器电流限值
      • 平均范围:5.5A到8.7A
      • 峰值范围:8A到11A
      • 反向电流范围:-1.5A到-0.9A
    • ±0.25A IZERO 电流
    • MOSFETRDS(ON)
      • 低侧典型值:18mΩ
      • 高侧典型值:25mΩ
    • MOSFET漏电流
      • 低侧最大值:2µA,典型值为0.05µA
      • 高侧最大值:10µA,典型值为0.1µA
  • 振荡器工作
    • 开关频率范围:0.4MHz至4MHz
    • 最大升压占空比:83%至93%
    • 最小占空比:0%
    • 应用SYNC/MODE的时钟频率范围:0.5MHz至4MHz
    • 最低SYNC/MODE高/低脉宽:75ns
    • SYNC/MODE输入逻辑电平
      • 1.5V 最低高度
      • 0.5V 最大高度
    • 50nA 最大SYNC/模式 输入 漏电流,典型值1nA
  • 2.2ms 典型的 软启动 期间
  • 1.0V 典型的外部 软启动 调节 电压
  • 电压GM AMP
    • 最大的反馈引脚输入电流:50nA
    • VC 源/灌电流典型值:±12µA
    • 错误放大器跨导典型值:110µS
典型应用
高性能
框图
高性能
