精密传感技术驱动半导体未来:明治传感器在CMP/量测/减薄机的应用
在半导体制造向纳米级精度持续突破的进程中,精密传感器已成为设备性能的“神经末梢”。
作为工业传感领域的代表品牌,明治的传感器凭借在极端工况下的稳定性与测量精度,深度嵌入半导体三大核心设备——晶圆化学机械抛光设备(CMP)、量测设备与减薄机的关键工位,为芯片良率与生产效率提供底层支撑。
从纳米级的精度控制,到全流程的质量守护,本文将通过15大经典应用场景,揭示明治传感器如何以“感知之力”赋能半导体制造的智能精密制造
传感器
机械抛光设备(CMP)
传感器
抛光液和冷却液流量监测
流量计  FLV10系列
应用场景:
固定安装在液体管道上,检测去离子水和浆料混合物可靠、一致性混合用于晶圆表面抛光。或监测冷却液的流量,保证设备的冷却效果
解决方案:
1、选用明治流量计FLV系列,内置进口测量芯片,四行IPS LCD显示屏实时显示
2、几乎满足不同的单一洁净液体测量,兼容性更广3、内置磁钢硬件设计,自动卡合轻松安装
传感器
传感器
抛光垫/晶圆表面温度监测
温度传感器 TTS-70500
应用场景:
需要传感器非接触式监测抛光垫和晶圆表面温度,防止局部过热导致材料损伤。温度数据可用于优化化学反应速率和机械摩擦的协同作用
解决方案:
1、选用明治温度传感器TTS系列,非接触式红外测温
2、测量范围大,该系列最高可测800℃,重复精度高,测量值±1%
3、模拟电流、电压可供选择;可实时输出数据,防止数值判断延迟
传感器
点击图片获取更多产品资料
传感器
抛光布上残留碎片/表面异常检测
视觉检测 ME-600V
应用场景:
为确保合模平行度,防止飞边,需实时监控模版位移,精度要求高,与不同产品工艺要求有关
解决方案:
1、采用明治激光位移传感器MLD25系列,通过激光三角测量法实现高精度的距离检测
2、重复精度最高可达10um(30mm量程),线性度可达±0.1% F.S
3、多种通讯方式,RS-485或者模拟量实时传输
传感器传感器
传感器
晶圆抛光压力监测
数显型压力表  MQ-02DNV
应用场景:
需要在CMP工艺设备中进行压力控制监测,防止压力过高或太低,导致损坏半导体材料或导致表面不平整
解决方案:
1、明治数显型气压表MQ系列,有高压型、低压型可供选择,这里选择低压型,开关响应速度最快 1ms
2、标准的 MODBUS 协议,支持远程读数和设置操作实时监控
3、开关量、模拟量和 485 通讯可选
传感器
点击图片获取更多产品资料
减薄机
传感器
传感器
研磨工位
光栅尺系统 LEH80系列+LED80系列
应用场景:
要求研磨过程中实时给出厚度信息。并要求精度分辨率达到0.5um;客户现场研磨水分比较大,需要高防护等级的产品
解决方案:
1、选用明治高精度光栅尺测量系统,可到达0.2um分辨率超高精度;
2、每隔80um给一次信号,可实时监控数据
传感器
点击图片获取更多产品资料
传感器
收料工位
光纤传感器 PT-C32TZ+PE1-N
应用场景:
需要传感器检测每层物料的收料到位,上下隔层空间有限,只能安装尺寸比较小的传感器。
解决方案:
1、选用光纤传感器检测方案,对射型光纤PT-C32TZ检测晶圆等物料的收料到位,检测效果稳定且可以90°安装,可最大限度节省安装空间
2、搭配光纤放大器PE1系列,通过灵敏的光量数据变化,精准感应物料到位
传感器
点击图片获取更多产品资料
传感器
区域防护
安全光幕  SAF10-T3203PC
应用场景:
安装在要求机械手搬运过程中,避免操作人员误入到工作范围内造成伤害。
解决方案:
1、选用明治TUV四级安全光幕,40米超远保护距离,检测精度高,多光轴间距可选
2、配备双路独立OSSD输出,单独驱动下端安全继电器等,双路输出互不干扰,安全性能高稳定可靠
3、自检功能完善,产品规格多,适用范围广
传感器
点击图片获取更多产品资料
量测设备
传感器
传感器
晶圆厚度与翘曲度测量
光谱共焦传感器  ADV-12CK2+ACC-016L
应用场景:
需要对晶圆进行高精度测量厚度以及翘曲度;要求厚度均匀性达(±1ym),整体翘曲度(Warp≤50ym)
解决方案:
1、选用明治光谱共焦ADV-12CK2;双通道控制器,无需换算可直接测量出厚度
2、ACC-016L测头,0.05um超高分辨率
传感器
点击图片获取更多产品资料
传感器
晶圆ID二维码读取
智能读码器 RCD-AI100-X16RD
扫码器读取晶圆ID二维码,绑定工艺参数;要求读码器可稳定读取高反光的物料、安装距离200mm,适应晶圆表面高反光环境
解决方案:
1、选用智能读码器RCD-AI100-X16RD,绑定工艺参数,偏振镜可不用担心晶圆表面高反光环境影响成像效果
2、100-1000mm的读码范围,使用范围广
传感器
点击图片获取更多产品资料
从CMP的纳米级平坦化到减薄机的超精密雕琢,从光栅尺的“微米级定位”到光谱共焦的“亚微米级测量”,明治传感器正以创新技术推动行业向更精密、更智能的未来迈进,助力半导体产业攀登更精微的技术巅峰。
