造成LED灯珠漏电原因及预防措施
LED灯珠漏电有的是LED灯珠封装完成后测试时产生的,有的是长时间放置产生的,有的是老化之后产生的,有的是在焊接后产生的。那么哪些问题会使LED灯珠产生漏电呢?
A、应力造成的LED灯珠漏电
      应力是由材料的热胀冷缩而产生。LED灯珠不同的原物料,其热膨胀系数是不同的。在温度反复变化的过程中,各物质不可能恢复到它们最初接触时的状态,互相间会保持有一定的应力。但不一定会有伤害。只有当膨胀系数相差太大、工艺条件不合适时,就可能产生很大的应力。这个应力严重的会压坏芯片,使芯片破损,造成漏电、部分区域裂开而不亮或彻底开路不亮。应力不是很大时,有时也会产生严重的后果。原本在LED灯珠的侧面就存在着悬挂键,应力的原因使得表面原子发生微位移,这些悬挂键的电场更加处于一种不平衡状态,从而造成端面PN结处的能级状态发生改变,造成漏电。
预防和解决应力造成的LED灯珠漏电的方法
‌控制温度变化‌:在生产过程中,尽量减少温度的剧烈变化,保持稳定的温度环境。
‌优化工艺条件‌:调整工艺条件,确保各材料在温度变化时能够协调膨胀和收缩,减少应力的产生。
‌使用合适的材料‌:选择热膨胀系数相近的材料进行组合,减少因热胀冷缩不一致产生的应力。
‌定期检查和维护‌:定期检查LED灯珠的状态,及时发现并处理因应力造成的损坏或漏电问题。
B、使用不当造成LED灯珠漏电
     这种情况很少发生。当较高的反向电压施加给LED灯珠,可能会损坏PN结,造成漏电。
      焊接不当‌:焊接过程中操作不当或焊接质量不佳也可能导致LED灯珠漏电‌
     静电问题‌:静电放电是LED灯珠漏电的一个常见原因,尤其是在没有采取适当的防静电措施的情况下‌
预防措施和解决方法‌:
‌防静电措施‌:在生产和使用过程中,应采取防静电措施,如穿戴防静电服和静电帽,减少静电的产生和影响‌
‌正确使用和存储‌:避免在潮湿环境中使用LED灯珠,存储时应使用防潮包装,防止因环境湿度高导致的漏电问题‌
C、工艺不当,使得芯片开裂
     LED灯珠芯片底部胶体不均匀,或焊盘下面有空洞,打线时可能损伤芯片产生漏电或失效。 焊线机调整不当,打伤芯片,产生漏电或失效。
预防措施包括‌:
‌严格遵守芯片操作规程‌,提高生产自动化水平以减少人为失误;采用适当的焊接温度曲线并优化焊接工艺,降低热冲击对芯片的影响‌
‌建立完整的静电防护体系‌,包括佩戴防静电手环、使用防静电工作台和工具,确保所有接触芯片的操作都在接地良好的环境中进行‌
‌增强系统级保护设计‌,比如加入稳压器、瞬态电压抑制器(TVS)、限流电路等保护元件,同时在应用设计中考虑合理的余量以应对极端情况‌
‌合理设计散热系统‌,确保芯片工作在安全的工作温度范围内;选择适合工作条件的封装形式,提升散热效率;定期维护设备,监控并调整工作负载,避免长时间满负荷运行‌
D、静电问题
ED灯珠静电问题造成漏电的主要原因‌是由于环境中存在的静电通过静电感应或直接转移等方式,在LED芯片的PN结两端积聚静电电荷,形成静电电压。当这个电压超过LED的最大承受值时,静电电荷会在极短的时间内放电,产生高温,导致LED芯片内部的导电层和PN结发光层局部熔融成小孔,从而造成LED漏电、变暗、死灯、短路等现象‌
‌静电对LED灯珠的具体危害‌包括:
‌漏电‌:静电放电会导致LED芯片内部的局部熔融,形成小孔,导致漏电现象。
‌变暗和死灯‌:严重的静电损伤会使LED灯珠变暗甚至完全不亮(死灯)。
‌短路‌:静电放电产生的热量可能导致LED内部电路短路‌
‌预防和解决LED灯珠静电问题的措施‌包括:
‌使用无尘车间‌:保持生产环境的清洁,避免灰尘和杂质污染LED芯片。
‌穿戴静电防护装备‌:操作人员应穿戴防静电服和静电帽,减少静电的产生和积累。
‌控制生产环境的湿度‌:保持适当的湿度可以减少静电的产生。
‌使用防静电材料‌:在生产和运输过程中使用防静电材料和工具,减少静电对LED灯珠的损害‌
E、 银胶过高造成漏电和打线偏焊造成漏电
      银胶过高和打线偏焊造成漏电,在LED灯珠封装行业中,常识性的问题。
防和解决措施
‌控制银胶用量‌:在封装过程中严格控制银胶的用量,避免过多填充。
‌调整焊线机‌:确保焊线机调整到最佳状态,避免打线偏焊。
‌优化焊接工艺‌:改进焊接工艺,确保焊点牢固可靠。
‌提高洁净度‌:保持生产环境的洁净度,避免灰尘和杂质对芯片的影响‌
F、芯片受到沾污引起漏电(海隆兴LED  factory )
      芯片受到沾污而引起漏电是一个非常值得重视的问题:LED芯片是非常小的,灰尘等易对它产生遮蔽作用,重要的是灰尘、水汽、各种杂质离子会附着与芯片表面,不仅会在表面对LED灯珠芯片内部产生作用,还会扩散进入LED灯珠芯片内部产生作用。比如,铜离子、钠离子都很容易扩散进入半导体材料中,非常微小的数量就可以使半导体器件的性能严重恶化。
防止芯片沾污的具体措施‌包括:
‌洁净厂房‌:半导体器件的制造通常要求有净化等级非常高的洁净厂房。大多数LED封装厂的洁净度达不到要求,这会导致芯片沾污,从而引起漏电‌
‌工作人员防护‌:工作人员在芯片暴露空气中的工序中必须穿净化工作服、戴工作帽和口罩,并且不能涂化妆品。这些措施可以有效减少芯片沾污的可能性‌
‌侧面钝化保护‌:一些芯片在制造过程中会在侧面做钝化保护,以防止沾污。然而,即使采用了钝化保护,如果封装厂的洁净度不够,仍然会由于沾污造成漏电现象‌
   还一个漏电情况,LED灯珠封装在一个壳体中,LED灯珠周围灌软胶以防水,可是从LED灯珠的引线上测到有漏电问题,将LED灯珠周围的灌封胶去除后,漏电消失。这其实不是LED灯珠漏电,而是灌封胶有问题。
