LM76002-Q1 3.5V 至 60V 3.5A/2.5A 同步稳压器数据手册
LM76002-Q1/LM76003-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压 DC-DC 转换器,能够从高达 60 V 的输入驱动高达 2.5 A (LM76002-Q1) 或 3.5 A (LM76003-Q1) 的负载电流。LM76002-Q1/LM76003-Q1 在非常小的解决方案尺寸中提供卓越的效率和输出精度。采用峰值电流模式控制。可调开关频率、同步、FPWM 选项、电源正常标志、精密使能、可调软启动和跟踪等其他功能为各种应用提供了灵活易用的解决方案。轻负载时的自动频率折返和可选的外部偏置可提高效率。该器件需要很少的外部元件,并具有专为简单 PCB 布局而设计的引脚布局,具有一流的 EMI (CISPR25) 和热性能。保护功能包括输入欠压锁定、热关断、逐周期电流限制和短路保护。LM76002-Q1/LM76003-Q1 器件采用 WQFN 30 引脚无铅封装,具有可润湿侧翼。
*附件:lm76002-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 集成同步整流
  • 输入电压 3.5 V 至 60 V(最大 65 V)
  • 输出电压 1 V 至 95% V
  • 15μA 稳压静态电流
  • 宽电压转换范围
    • t 最小 = 65 ns(典型值)
    • t OFF-MIN (最小) = 95 ns(典型值)
  • 系统级功能
    • 与外部时钟同步
    • 电源正常标志
    • 可调软启动(默认 6.3 ms)
  • 引脚可选的 FPWM作
  • 可调频率范围:300 kHz 至 2.2 MHz
  • 轻负载架构 (PFM) 下的高效率
  • 保护功能
    • 逐周期电流限制
    • 带打嗝模式的短路保护
    • 过热热关断保护
参数
稳压器
方框图
稳压器
1. 产品概述
LM76002-Q1/LM76003-Q1是一款适用于汽车电子的高性能同步降压DC-DC转换器,提供2.5A(LM76002-Q1)或3.5A(LM76003-Q1)的连续负载电流能力。该转换器采用AEC-Q100认证,支持宽输入电压范围(3.5V至60V),适用于各种汽车应用,如摄像头、信息娱乐系统、混合动力和电动汽车等。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3.5V至60V(最大65V)。
  • 高性能‌:高达95%的效率,低静态电流(15μA)。
  • 多保护功能‌:过温保护、短路保护(带自动重启的hiccup模式)、循环限流等。
  • 灵活的设计选项‌:可调开关频率、同步功能、FPWM模式、电源良好标志、精确使能、可调软启动和跟踪功能。
  • 小尺寸封装‌:WQFN 30引脚无铅封装,适合高密度PCB布局。
3. 应用领域
  • 商业车辆摄像头应用。
  • 信息娱乐和仪表板集群。
  • 混合动力和电动汽车。
4. 功能描述
  • 同步整流‌:提高转换效率,减少热量产生。
  • 峰值电流模式控制‌:快速瞬态响应,简化环路补偿设计。
  • 软启动和跟踪‌:通过外部电容设置软启动时间,支持输出电压跟踪功能。
  • 可编程开关频率‌:通过单个电阻调整开关频率,优化效率和滤波要求。
  • 电源良好(PGOOD)输出‌:指示输出电压是否在正常范围内。
5. 设计指南
文档提供了详细的设计指南,包括:
  • 输出电压设置‌:通过反馈电阻分压器调整输出电压。
  • 电感器和电容器选择‌:基于负载电流和期望的纹波电流选择合适的电感器和输出电容器。
  • 布局建议‌:优化PCB布局以减少噪声和提高热性能。
  • 热设计‌:提供热阻和结温计算方法,确保设备在安全工作范围内运行。
6. 封装与订购信息
LM76002-Q1/LM76003-Q1采用WQFN 30引脚封装,提供详细的封装尺寸、引脚配置和订购代码信息。
7. 社区资源与支持
  • TI E2E™支持论坛‌:提供工程师之间的交流和TI专家的技术支持。
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持定制设计,包括电气和热仿真,以及PDF报告生成。
LM76002-Q1/LM76003-Q1以其高性能、高效率和多种保护功能,成为汽车电子和其他需要高可靠性电源管理的应用的理想选择。
