Analog Devices Inc. EVAL-ADuM4195-1EBZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADuM4195-1EBZ评估板是一款紧凑型隔离式直流电压监控板,设计用于评估ADUM4195-1的特性。ADUM4195-1具有非常小的失调误差和增益误差,非常适合用于各种隔离式电压检测应用。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. EVAL-ADuM4195-1EBZ评估板数据手册.pdf
ADI EVAL-ADuM4195-1EBZ板提供两个独立输入。P1000输入设置为预先设定,能够接受最高1kVDC 的输入电压;而P200输入则由用户自行调整,可以接受最高200VDC~~ 的输入电压。添加额外连接器可访问ADUM4195-1的隔离式5V直流电源及关断(SD)输入。
通过添加电阻器和电容器,ADUM4195-1的输出可直接访问(预配置)或可能是一阶低通滤波。单个5V直流电源能够同时为电路板的输入端和输出端进行供电,而可选的电源禁用(PDIS)引脚则能在对低功耗要求较高的应用场景中用来关闭板载电源。
特性
  • ADuM4195-1隔离放大器,采用SOIC-8封装
  • [ADuM6028-5BRIZ]ADuM6028-5BRIZ
    ") 隔离式板载电源
  • 隔离式5VDC~~ 电源,可通过额外端子访问
  • 输入反向极性保护
  • 两个独立输入选项:
    • 预配置:最高1000VDC~~
    • 用户自行配置:最高200VDC~~
必要设备
  • 电源,5VDC~~ ±10%,50mA
  • 可调节直流电源,0kV至1kV
  • 2个DMM、5.5位
PCB布局
评估板
