LM73605-Q1 符合汽车标准的 3.5V 至 36V、5A 同步降压转换器数据手册
LM73605-Q1/LM73606-Q1 系列器件是易于使用的同步降压 DC/DC 转换器,能够从 3.5 V 至 36 V 的电源电压驱动高达 5 A (LM73605-Q1) 或 6 A (LM73606-Q1) 的负载电流。LM73605-Q1/LM73606-Q1 在非常小的解决方案尺寸中提供卓越的效率和输出精度。采用峰值电流模式控制。其他功能,如可调开关频率、与外部时钟同步、电源正常标志、精密使能、可调软启动和跟踪,为各种应用提供了灵活易用的解决方案。轻负载时的自动频率折返和可选的外部偏置提高了整个负载范围内的效率。该系列需要很少的外部元件,并具有专为简单 PCB 布局而设计的引脚布局,具有最佳的 EMI 和热性能。保护功能包括热关断、输入欠压监视、Cycle-Cy-Cycle 电流限制和打嗝短路保护。LM73605-Q1 和 LM73606-Q1 器件引脚对引脚兼容,可轻松调节电流。
*附件:lm73605-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2 kV
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 可湿性侧面 QFN 封装 (WQFN)
  • 低 EMI 和低开关噪声
  • 低静态电流
    • 关断时为 0.8 μA(典型值)
    • 空载活动模式下为 15 μA(典型值)
  • 宽电压转换范围:
    • t 最小 = 60 ns(典型值)
    • t OFF-MIN (最小) = 70 ns(典型值)
  • 低 MOSFET 导通电阻:
    • R DS_ON_HS = 53 mΩ(典型值)
    • R DS_ON_LS = 31 mΩ(典型值)
  • 可调频率范围:350 kHz 至 2.2 MHz
  • 引脚可选的自动模式或强制 PWM 模式
  • 启动到预偏置负载、固定或可调软启动时间和跟踪
  • 可同步至外部时钟、内部补偿、电源正常标志和精密使能
  • 逐周期电流限制、打嗝、UVLO 和热关断保护
参数
峰值电流
方框图
峰值电流
1. 产品概述
LM73605-Q1/LM73606-Q1是一款适用于汽车和工业应用的高性能同步降压DC-DC转换器,分别提供最大5A(LM73605-Q1)和6A(LM73606-Q1)的连续负载电流能力。该转换器采用AEC-Q100认证,支持宽输入电压范围(3.5V至36V),具有高效率、低噪声和低静态电流等特点。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3.5V至36V。
  • 高效率‌:高达97%的效率。
  • 低静态电流‌:在关闭模式下,静态电流低至0.8μA;在无负载的激活模式下,静态电流为15μA。
  • 宽输出电压范围‌:输出电压可调,最高可达输入电压的95%。
  • 灵活的开关频率‌:可编程开关频率范围从350kHz到2.2MHz,支持外部时钟同步。
  • 多种保护功能‌:包括输入欠压锁定(UVLO)、过温保护、逐周期电流限制、短路保护和hiccup模式。
  • 高精度输出‌:±1%的输出电压精度。
  • 小尺寸封装‌:采用30引脚WQFN湿侧引脚无铅封装,适合高密度PCB布局。
3. 应用领域
  • 汽车分布式电源应用。
  • 电池供电的应用。
  • 通用宽输入电压应用。
4. 功能描述
  • 同步整流‌:集成高侧和低侧MOSFET,提高转换效率。
  • 自动模式和FPWM模式‌:根据负载条件自动调整工作模式,以优化效率。
  • 软启动和跟踪‌:支持可调软启动时间,以及输出电压跟踪功能。
  • 内部补偿‌:减少外部元件数量,简化设计。
  • 电源良好(PGOOD)标志‌:用于指示输出电压是否正常。
5. 设计指南
文档提供了详细的设计指南,包括:
  • 输出电压设置‌:通过反馈电阻分压器调整输出电压。
  • 开关频率设置‌:通过连接RT引脚到地的电阻值调整开关频率。
  • 电感器和电容器选择‌:基于负载电流、期望的纹波电流和输出电压选择合适的电感器和电容器。
  • 布局建议‌:优化PCB布局以减少噪声和提高热性能。
  • 热设计‌:提供热阻和结温计算方法,确保设备在安全工作范围内运行。
6. 封装与订购信息
LM73605-Q1/LM73606-Q1采用30引脚WQFN封装,提供详细的封装尺寸、引脚配置和订购代码信息。
7. 社区资源与支持
  • TI E2E™支持论坛‌:提供工程师之间的交流和TI专家的技术支持。
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持定制设计,包括电气和热仿真,以及PDF报告生成。
LM73605-Q1/LM73606-Q1以其高性能、高效率和多种保护功能,成为汽车和工业应用中需要高可靠性电源管理的理想选择。
