从偏移误差到电源抑制比,DAC核心术语全解析
​​本章将介绍DAC术语:
● 偏移误差
● 满刻度误差
● 增益误差
● 积分非线性误差(INL误差或INLE)
● 差分非线性误差(DNL误差或DNLE)
● 未调整总误差(TUE)
● (转换)延迟
● 转换时间
● 差分非线性误差(DNL/DNLE)
● 端点和最佳拟合线
● 增益误差
● 积分非线性误差(INL/INLE)
● 单调性
● 乘法型DAC
● 电源抑制比
● 偏移误差
(转换)延迟
从开始转换到第一次转换的数据出现在输出端之间的时钟周期数。每次采样的数据都会在管道延迟加上采样后的输出延迟之后出现。
转换时间
进行一次转换所需的时间。
差分非线性误差(DNL/DNLE)
电源
理想1LSB步长的最大偏差。对于理想的DAC,相邻两个数字代码对应的输出电压正好相差1LSB。DNLE大于1LSB将导致非单调传递函数。
端点和最佳拟合线
电源
增益误差
满量程输入码输出电压(或电流)与满量程输入码理想电压(或电流)之差(终点计算)。参考线的斜率是增益误差的测量值。
电源TS-ATX7006
积分非线性误差 (INL/INLE)
积分非线性误差描述的是对参考线的偏离。参考线可以是端点线或最佳拟合线。它是对传递函数直线度的衡量,可能大于差分非线性误差。DNL误差的大小和分布将决定转换器的积分线性度。
INL是静态指标,与THD(动态指标)相关。不过,失真性能无法从INL规格中预测,只能说当INL偏离零时,THD会趋于恶化。
单调性
电源
当DAC为单调型时,输入代码每增加(或减少)一个,输出就会朝同一方向变化(或保持不变)。因此,单调设备的传递函数斜率的符号不会改变。
乘法DAC
从某种意义上说,每个DAC都是乘法DAC,因为输出电压(或电流)等于参考电压乘以一个常数,该常数由数字输入代码除以2n(n是分辨率的位数)决定。在双象限乘法DAC中,参考电压或数字输入代码会改变输出电压的极性。如果参考电压和数字代码都能改变输出电压的极性,则存在四象限乘法。
电源抑制
转换器对直流电源电压变化的敏感度。
偏移误差
当数字输入代码(大多为0或半刻度)被设置为理想输出电压0V时的输出电压(端点计算)。对于最佳拟合线计算,偏移误差是最佳拟合参考线与理想传输线之间的偏移。
