LM76003-Q1 3.5V 至 60V 3.5A/2.5A 同步稳压器数据手册
LM76002-Q1/LM76003-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压 DC-DC 转换器,能够从高达 60 V 的输入驱动高达 2.5 A (LM76002-Q1) 或 3.5 A (LM76003-Q1) 的负载电流。LM76002-Q1/LM76003-Q1 在非常小的解决方案尺寸中提供卓越的效率和输出精度。采用峰值电流模式控制。可调开关频率、同步、FPWM 选项、电源正常标志、精密使能、可调软启动和跟踪等其他功能为各种应用提供了灵活易用的解决方案。轻负载时的自动频率折返和可选的外部偏置可提高效率。该器件需要很少的外部元件,并具有专为简单 PCB 布局而设计的引脚布局,具有一流的 EMI (CISPR25) 和热性能。保护功能包括输入欠压锁定、热关断、逐周期电流限制和短路保护。LM76002-Q1/LM76003-Q1 器件采用 WQFN 30 引脚无铅封装,具有可润湿侧翼。
*附件:lm76003-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 集成同步整流
  • 输入电压 3.5 V 至 60 V(最大 65 V)
  • 输出电压 1 V 至 95% V
  • 15μA 稳压静态电流
  • 宽电压转换范围
    • t 最小 = 65 ns(典型值)
    • t OFF-MIN (最小) = 95 ns(典型值)
  • 系统级功能
    • 与外部时钟同步
    • 电源正常标志
    • 可调软启动(默认 6.3 ms)
  • 引脚可选的 FPWM作
  • 可调频率范围:300 kHz 至 2.2 MHz
  • 轻负载架构 (PFM) 下的高效率
  • 保护功能
    • 逐周期电流限制
    • 带打嗝模式的短路保护
    • 过热热关断保护
参数
同步稳压器
方框图
同步稳压器
1. 产品概述
LM76003-Q1是一款易于使用的同步降压DC-DC转换器,专为汽车和工业应用设计,能够驱动高达3.5A的负载电流,输入电压范围宽达3.5V至60V(最大65V)。该转换器具有高效率、小尺寸和出色的热性能,适用于各种宽输入电压应用。
2. 主要特性
  • 高电流能力‌:最大输出电流3.5A。
  • 宽输入电压范围‌:3.5V至60V(最大65V)。
  • 高效率‌:采用固定频率峰值电流模式控制,结合同步整流技术,提高效率。
  • 低静态电流‌:在调节模式下,静态电流仅为15μA。
  • 灵活的操作模式‌:支持自动模式、FPWM模式和外部时钟同步。
  • 全面保护‌:包括输入欠压锁定(UVLO)、过温保护、逐周期电流限制和短路保护(hiccup模式)。
  • 易于使用‌:内部补偿,减少外部元件数量;提供可调软启动和输出电压跟踪功能。
  • 小尺寸封装‌:30引脚WQFN湿侧引脚封装,适合高密度PCB布局。
3. 应用领域
  • 汽车摄像头应用‌:为商业车辆的摄像头系统提供稳定电源。
  • 信息娱乐和仪表板‌:满足车载信息娱乐系统和仪表板的电源需求。
  • 混合动力和电动汽车‌:适用于电动和混合动力汽车中的各种电子系统。
4. 功能描述
  • 同步整流‌:集成高侧和低侧MOSFET,减少功率损耗。
  • 自动轻载模式‌:在轻载条件下自动切换到PFM模式,提高效率。
  • 软启动和跟踪‌:提供内部软启动和外部软启动电容选项,支持输出电压跟踪。
  • 精确的电压调节‌:±1%的电压调节精度,确保输出电压稳定。
  • 热管理‌:具有热关断功能,防止结温过高损坏设备。
5. 设计考虑
  • 输出电压设置‌:通过反馈电阻分压器调整输出电压。
  • 开关频率选择‌:可编程开关频率范围从300kHz到2.2MHz,支持外部时钟同步。
  • 外部元件选择‌:包括输入和输出电容器、电感器以及软启动电容器等,需根据具体应用场景进行选择。
  • 布局与热设计‌:合理的PCB布局和热设计对于确保转换器的稳定工作和延长使用寿命至关重要。
6. 封装与订购信息
LM76003-Q1采用30引脚WQFN封装,提供多种封装选项和订购代码,以满足不同应用需求。
7. 社区资源与支持
  • TI E2E™支持论坛‌:提供工程师之间的交流和TI专家的技术支持。
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持定制设计,包括电气和热仿真,以及PDF报告生成,简化设计流程。
LM76003-Q1以其宽输入电压范围、高效率、小尺寸和全面的保护功能,成为汽车和工业应用中需要高性能、可靠电源管理的理想选择。
