Analog Devices Inc. ADuM340E/ADuM341E/ADuM342E四通道数字隔离器数据手册
Analog Devices ADuM340E/ADuM341E/ADuM342E 5.7kVRMS 四通道数字隔离器基于iCoupler^®^ 技术,集成了高速互补金属氧化物半导体 (CMOS) 和背对背单片空芯变压器技术。这些隔离组件具有出色的性能特性,符合CISPR 32/EN 55032 B类限值标准(5Mbps时)。在5V工作电压下,这些设备的最大传播延迟时间为10ns,脉冲宽度失真<3ns。具有严格的通道匹配,最大为 3.0 ns。Analog Devices ADuM340E/ADuM341E/ADuM342E四通道数字隔离器具有独立的数据通道,有多种配置可供选择,耐压等级为5.7kV RMS 。该模块任一侧均可采用2.25V至5.5V电源电压工作,以兼容较低的电压系统。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADuM340E,ADuM341E,ADuM342E四通道数字隔离器数据手册.pdf
特性
  • 高共模瞬态抑制:180kV/μs(典型值)
  • 低传播延迟
    • 6.2ns典型值(10ns最大值),用于5V操作
  • 低动态功耗:<1.65mA/通道(1Mbps时)
  • 安全和法规批准
    • UL认证:5700V RMS ,持续1分钟,符合UL 1577标准
    • VDE符合性证书(申请中)
      • DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11):2017-01
      • VIORM = 1173V峰值
      • 增强浪涌隔离电压:10000V(峰值)
    • CSA认证,符合IEC 62368-1和IEC 61010-1(进行中)
    • TÜV Süd认证,符合EN 62368-1标准(进行中)
    • CQC认证,符合GB4943.1-2022标准(进行中)
  • 高度抑制辐射和传导噪声
  • 2.25V至5.5V电平转换
  • 保证最大数据速率:150Mbps(5V工作电压)
  • +125°C高温运行
  • ±8kV IEC 61000-4-2 ESD保护(整个隔离栅)
  • 输入/输出引脚上±5kV HBM ESD保护
  • 故障安全高 (E1) 或低 (E0) 选项
  • 符合RoHS标准的16引脚SOIC封装
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
应用
  • 串行外围设备接口 (SPI) 数据转换器隔离
  • RS-485和控制器局域网,具有灵活的数据速率 (CAN FD) 工业现场总线隔离
  • PWM控制器信号隔离
  • 通用多通道隔离
框图
Analog
