Analog Devices Inc. LTP8803-1A 160A DC/DC电源µModule稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LTP8803-1A 160A DC/DC电源µModule稳压器通过54V配电架构提供微处理器内核电压。该稳压器通过基于开放标准I^2^C的数字接口协议PmBus对电源管理参数进行远程配置和遥测监控。Analog Devices LTP8803-1A由可编程数字控制系统、精密混合信号电路、电子擦除可编程只读存储器、功率MOSFET、平面变压器、电感器和辅助组件组成。高度集成最大限度地减少了元器件数量/设计时间,最大限度地提高了灵活性/功率密度。LTP8803-1A采用谐振开关架构,消除了高电压开关损耗,从而在高转换率下保持高效率。该设备采用22mm × 24mm × 22mm表面贴装开放式框架封装。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LTP8803-1A 160A DC、DC电源µModule稳压器数据手册.pdf
特性
  • 高频率时高效率,600kHz时效率高达91.8%,54VIN 至1.2VOUT
  • 符合PMBus标准的I^2^C串行接口
    • 监控电压、电流、温度和故障
    • 内部EEPROM故障日志记录
    • 数字可编程控制回路
    • 程序电压、电流限制、软启动/停止、频率、同步和相位、电源正常、警告和故障
  • 宽输入电压范围:45 V至65 V
  • 输出电压范围:0.5 V至1.5 V
  • 针对45V至65VIN 至1.2VOUT进行 了优化
  • ±0.5%最大DC输出误差,带差分远程电压检测功能
  • ±3%电流回读精度
  • 并行和电流共享多个μModule IC
  • 引脚与 LTP8800-1ALTP8800-4A 兼容(针对0.8VOUT进行了优化)
  • 22 mm × 24 mm × 22 mm表面贴装封装
  • 潮湿敏感度等级 (MSL) 3
  • 符合 RoHS 标准
应用
  • 大电流分布式电源系统
  • 服务器、网络和存储设备
  • 智能节能电源调节
规范
  • 输入欠压范围
    • 上升:38V至42V
    • 下降:36V至40V
  • 输入过压范围
    • 上升:67V至73V
    • 下降:65V至71V
  • 典型输入待机电流:0.1mA
  • 典型输入供电电流范围:65mA至3.87A
  • 输出电流范围:0 A至160 A
  • 典型输出电流限值:200A
  • 调节输出电压范围:1.182V至1.218V
  • 线路/负载调节范围:1.188V至1.212V
  • 典型启动时间:3ms
  • 典型停止时间:10µs
  • 动态负载阶跃最大输出电压偏移30mV(典型值)
  • 50µs典型值VOUT 到1%的沉淀时间
  • 88.3% 至 91.7 的典型效率范围
  • 振荡器
    • 切换频率范围:582kHz至618kHz
    • SYNC范围:556kHz至640kHz
  • PmBus监控
    • ±3%典型输出电流监控器
    • ±5%典型输入电流监控器
    • ±1.5%典型输出电压监控器
    • ±2%典型输入电压监控器
    • ±10°C典型温度监控器
  • 最大输入漏电流:10 µA
  • 控制部分
    • ±100mV VS 共模范围
    • 输出电压模式范围:0.5V至1.5V
    • 典型输出过压保护:1.60V
  • 数字输入阈值范围:0.8V至2.1V
  • PmBus定时串行总线频率范围:10kHz至400kHz
  • 工作结温范围:0 °C至+125 °C
  • 峰值回流焊料温度:+245°C
典型应用
μModule
