《中华人民共和国节约能源法》要求工业企业加强能源计量管理,建立健全能源消耗统计和监测体系。同时,相关部门还制定了各行业的能耗限额标准,对超过限额标准的工厂进行处罚。因此,越来越多工厂开始推进能耗监测系统的建设,对工厂的运营、管理、成本控制以及可持续发展等方面都具有重要意义。
通过能耗监测系统,能够精确记录每个车间、每台设备的用水用电情况,将能耗成本细化到具体生产环节,从而根据能耗数据和能源供应情况,合理安排生产计划。为实现对工厂水电表能耗数据的监控和管理,并提供手机端、电脑端等多种远程访问渠道,数之能提供高效可靠的物联网解决方案。
系统架构
1、现场设备层:主要由各类能源计量仪表组成,包括智能水表、电表、气表等,通常支持RS485通信或4-20mA信号,通信协议包括Modbus RTU、DL/T645、CJ/T-188、PPI等。
2、数据采集层:能源监测网关能够实时采集电量、电压、电流、功率因子、用水量、用气量等能源数据。同时实现5G、4G、WIFI、以太网等方式传输至能源管理平台。
3、管理平台层:对采集到的能耗数据进行实时处理,生成能耗趋势图、设备能耗排名、能耗占比等直观易懂的图表,从而快速了解工厂能耗状况并实现节能管理控制。
实现功能
1、用能总览:显示监测对象(工厂、车间、设备等)的用能曲线并以列表的形式展现日能耗量、月能耗量、年能耗量、同期对比、环期对比,形成可视化数据大屏。
2、用能统计:根据检索需求统计一段时间内的用能量,如瞬间能源耗量、日最大能源耗量、日最小能源耗量、小时能源耗量、日能源耗量、月能源耗量、电能尖峰平谷电量。
3、用能分析:以柱状图或者曲线图形式展现某用能对象某一天的用能情况,如月用能分析、小时用能分析、同环期对比、班组用能分析、班次用能统计、生产能耗分析。
4、能耗指标:对能耗定额进行管理(计划总能耗、计划节能量、对标指标等)的添加、修改和删除,快速了解完成情况、完成倍率、对标指标、本期用量、上期用量等信息。
