Analog Devices / Maxim Integrated MAX96717 CSI-2转GMSL™2串行器数据手册
Analog Devices MAX96717 CSI-2转GMSL™2串行器接受4路MIPI CSI-2接口上的视频,然后在GMSL2串行链路收发器上输出,通过同轴电缆传输。同时,该器件通过同一GMSL2链路发送和接收双向控制通道数据。GMSL2链路在正向以3Gbps和反向以187.5Mbps的固定速率运行。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX96717 CSI-2转GMSL™2串行器数据手册.pdf
ADI MAX96717串行器通过本地^I2C^接口或通过与其匹配的解串器的链路进行编程。数据可通过符合GMSL2通道规范的低成本50Ω同轴电缆进行传输。
MAX96717提供灵活的GPIO隧道和寄存器编程GPIO。MAX96717的额定汽车级温度范围为-40°C至+105°C,符合AEC-Q100 2级标准。
特性
  • 汽车级高速链路
    • 支持19dB插入损耗(1.5GHz时)
    • 自动适应通道条件的变化
    • 环境工作温度范围:-40°C至+105°C
  • 四通道MIPI CSI-2 v1.3输入端口
    • MIPI D-PHY v1.2额定速率为600Mbps/通道
    • 极性翻转和数据通道再分配
    • 支持4个虚拟通道
  • 单GMSL2输出
    • GMSL2正向链路速率下为3Gbps
    • 187.5Mbps反向链路速率
  • 双向控制通道支持
    • 7个可配置GPIO
    • 1个^I2C^端口,频率高达1MHz
  • 减少BOM,节省空间
    • 微型5mm x 5mm TQFN
    • 小型同轴电缆供电 (PoC)
应用
  • 高级辅助驾驶系统 (ADAS)
  • 环视系统 (SVS)
  • 驾驶员监控系统 (DMS)
  • 后视摄像头 (RVC)
  • 具有多个同步摄像头的系统
简化应用电路
接口
