LM76002 3.5V 至 60V、2.5A 同步降压转换器数据手册
LM76002/LM76003 稳压器是一款易于使用的同步降压 DC-DC 转换器,能够从高达 60 V 的输入驱动高达 2.5 A (LM76002) 或 3.5 A (LM76003) 的负载电流。LM76002/LM76003 在非常小的解决方案尺寸中提供卓越的效率和输出精度。采用峰值电流模式控制。可调开关频率、同步、FPWM 选项、电源正常标志、精密使能、可调软启动和跟踪等其他功能为各种应用提供了灵活易用的解决方案。轻负载时的自动频率折返和可选的外部偏置可提高效率。该器件需要很少的外部元件,并具有专为简单 PCB 布局而设计的引脚布局,具有一流的 EMI (CISPR22) 和热性能。保护功能包括输入欠压锁定、热关断、逐周期电流限制和短路保护。LM76002/LM76003 器件采用 WQFN 30 引脚无铅封装,侧面具有可润湿性。
*附件:lm76002.pdf
特性
  • 集成同步整流
  • 输入电压 3.5 V 至 60 V(最大 65 V)
  • 输出电流:
    • LM76002:2.5 安培
    • LM76003:3.5 安培
  • 输出电压 1 V 至 95% V
  • 15μA 稳压静态电流
  • 宽电压转换范围
    • t 最小 = 65 ns(典型值)
    • t OFF-MIN (最小) = 95 ns(典型值)
  • 系统级功能
    • 与外部时钟同步
    • 电源正常标志
    • 精确启用
    • 可调软启动(默认 6.3 ms)
    • 电压跟踪能力
  • 引脚可选的 FPWM作
  • 可调频率范围:300 kHz 至 2.2 MHz
  • 轻负载架构 (PFM) 下的高效率
  • 保护功能
    • 逐周期电流限制
    • 带打嗝模式的短路保护
    • 过热热关断保护
参数
DC-DC
方框图
DC-DC
1. 产品概述
LM76002是一款同步降压DC-DC转换器,设计用于将较高的直流电压转换为较低的直流电压,同时提供高达2.5A的负载电流。该转换器支持3.5V至60V的宽输入电压范围,并集成了同步整流技术以提高效率。LM76002采用30引脚WQFN无引脚封装,具有紧凑的尺寸和出色的热性能。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3.5V至60V(最大值65V)。
  • 高输出电流‌:最大支持2.5A的负载电流。
  • 高效率‌:集成同步整流,减少功率损耗。
  • 多种操作模式‌:支持连续导通模式(CCM)、断续导通模式(DCM)和强制脉冲宽度调制(FPWM)模式。
  • 灵活的开关频率‌:开关频率可编程,范围从300kHz至2.2MHz。
  • 全面的保护功能‌:包括过流保护、短路保护(带打嗝模式)、过温热关断保护等。
  • 小尺寸封装‌:30引脚WQFN封装,适合空间受限的应用。
3. 应用领域
  • 电信基础设施‌:为基站、路由器等设备提供稳定电源。
  • 资产管理‌:如视频监控、可编程逻辑控制器等。
  • 工业控制‌:自动化系统中的电源管理。
  • 汽车电子‌:车载摄像头、信息娱乐系统等。
4. 功能描述
  • 峰值电流模式控制‌:实现快速瞬态响应和稳定的输出电压。
  • 软启动功能‌:防止启动时的电流冲击,支持外部软启动电容。
  • 输出电压可调‌:通过外部电阻分压器设置输出电压。
  • 同步时钟功能‌:可与外部时钟同步,便于多相并联设计。
  • 内部补偿‌:减少外部元件数量,简化电路设计。
5. 设计要点
  • 输出电压设置‌:使用电阻分压器设置所需的输出电压。
  • 电感选择‌:根据负载电流和纹波要求选择合适的电感值。
  • 输出电容‌:选择合适的电容值和ESR,以满足纹波和稳定性要求。
  • 布局与热设计‌:合理的PCB布局和有效的热设计对于确保转换器的性能和可靠性至关重要。
6. 封装与订购信息
LM76002提供多种封装选项,具体封装尺寸、引脚配置和订购信息请参考数据手册中的封装选项附录。
7. 社区资源与支持
  • TI E2E™支持论坛‌:提供技术交流、问题解答和设计帮助。
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持定制电源设计,简化设计流程,并提供实时定价和组件可用性信息。
LM76002以其宽输入电压范围、高效率和灵活的操作模式,成为多种应用领域中电源管理的理想选择。
