LM73605 3.5V 至 36V、5A 同步降压转换器数据手册
LM73605 和 LM73606 系列器件是易于使用的同步降压 DC/DC 转换器,能够从 3.5 V 至 36 V 的电源电压驱动高达 5 A 或 6 A 的负载电流。LM73605 和 LM73606 以非常小的解决方案尺寸提供卓越的效率和输出精度。采用峰值电流模式控制。其他功能,如可调开关频率、与外部时钟同步、电源正常标志、精密使能、可调软启动和跟踪,为各种应用提供了灵活易用的解决方案。轻负载时的自动频率折返可提高整个负载范围内的效率。保护功能包括热关断、逐周期电流限制和短路保护。这些器件引脚对引脚兼容,便于电流调节。新产品 LM61460-Q1 提供更高的效率、更低的待机静态电流和改进的 EMI 性能。
*附件:lm73605.pdf
特性
  • 新产品:LM61460 60V、6A 同步转换器
  • 同步整流
  • 可湿性侧面 QFN 封装 (WQFN)
  • 低静态电流
    • 关断时为 0.8 μA(典型值)
    • 空载活动模式下为 15 μA(典型值)
  • 宽电压转换范围:
    • t 最小 = 60 ns(典型值)
    • t OFF-MIN (最小) = 70 ns(典型值)
  • 低 MOSFET 导通电阻:
    • R DS_ON_HS = 53 mΩ(典型值)
    • R DS_ON_LS = 31 mΩ(典型值)
  • 外部偏置输入以提高效率
  • 引脚可选的自动模式或强制 PWM作
  • 可调频率范围:350 kHz 至 2.2 MHz
  • 可同步至外部时钟
  • 内部补偿
  • 电源正常标志
  • 精确使能对系统 UVLO 进行编程
  • 灵活的软启动功能:
    • 启动至预偏置负载
    • 固定或可调的软启动时间
    • 输出电压跟踪
  • 逐周期电流限制
  • 带打嗝模式的短路保护
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 产品概述
LM73605是一款高性能、易于使用的同步降压DC/DC转换器,专为驱动高达5A的负载电流而设计。该转换器支持3.5V至36V的宽输入电压范围,适用于多种应用场景。LM73605采用固定频率峰值电流模式控制,具备高效率、高稳定性和多种保护功能。
2. 主要特性
  • 高电流输出‌:支持高达5A的连续输出电流。
  • 宽输入电压范围‌:3.5V至36V,适应多种电源环境。
  • 高效率‌:采用同步整流技术,降低损耗,提高效率。
  • 固定频率控制‌:支持350kHz至2.2MHz的可编程开关频率。
  • 多种工作模式‌:包括自动模式(Auto Mode)和强制脉宽调制模式(FPWM Mode)。
  • 灵活的保护功能‌:包括过流保护、短路保护(带打嗝模式)和热关断保护。
  • 小尺寸封装‌:30引脚WQFN封装,适合空间受限的应用。
3. 应用领域
  • 工业分布式电源‌:为工业自动化系统提供稳定、高效的电源解决方案。
  • 测试与测量设备‌:如电源供应器、测试仪器等,需要高精度和稳定输出的场合。
  • 通用宽输入电压应用‌:如车载电源、便携式设备等,适应不同输入电压环境。
4. 功能描述
  • 同步整流‌:集成高侧和低侧MOSFET,提高转换效率,降低损耗。
  • 固定频率峰值电流模式控制‌:实现快速瞬态响应和稳定的输出电压。
  • 输出电压可调‌:通过外部电阻分压器灵活设置所需的输出电压。
  • 软启动功能‌:支持内部软启动和外部软启动电容,减少启动时的电流冲击,保护负载和电源。
  • 模式选择‌:通过SYNC/MODE引脚选择自动模式或FPWM模式,满足不同应用需求。
  • 频率同步‌:支持与外部时钟同步,便于多相并联设计和系统集成。
5. 设计要点
  • 输出电压设置‌:使用电阻分压器精确设置输出电压,确保分压器电阻的精度和温度稳定性。
  • 电感选择‌:根据负载电流和期望的纹波电流选择合适的电感值,注意电感的饱和电流和DCR(直流电阻)对性能的影响。
  • 输出电容‌:选择合适的电容值和ESR(等效串联电阻),以满足输出电压纹波和瞬态响应的要求。
  • 布局与热设计‌:合理的PCB布局和有效的热设计对于确保转换器的性能和可靠性至关重要。
6. 封装与订购信息
LM73605提供多种封装选项,具体封装尺寸、引脚配置和订购信息请参考数据手册中的封装选项附录。
7. 社区资源与支持
  • TI E2E™支持论坛‌:提供技术交流、问题解答和设计帮助。
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持定制电源设计,简化设计流程,并提供实时定价和组件可用性信息。
