LMS3635-Q1 3.5A、36V 同步、400kHz 降压转换器数据手册
LMS3635-Q1 和 LMS3655-Q1 同步降压稳压器针对高性能应用进行了优化,提供 3.3 V、5 V 的输出电压或 1 V 至 20 V 的可调输出。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及低静态电流可确保在所有负载下实现高效率和出色的瞬态响应。
先进的高速电路使 LMS3655-Q1 能够在 400 kHz 的固定频率下将 24 V 输入调节为 3.3 V 输出,同时还支持 5.5 A 的连续负载电流。创新的频率折返架构使该器件能够从仅 3.5V 的输入电压调节 3.3V 输出。输入电压范围最高可达 36 V,瞬态容差最高可达 42 V,简化了输入浪涌保护设计。
*附件:lms3635-q1.pdf
开漏复位输出具有内置滤波和延迟功能,可提供系统状态的真实指示。此功能无需额外的监控元件,从而节省了成本和电路板空间。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
    • 设备 HBM 分类 2 级
    • 器件 CDM 分类等级 C6
  • 将 12 V 转换为 5 V 时,峰值效率为 96%
  • 低 EMI 和最小开关节点振铃
  • 400kHz (±10%) 固定开关频率
  • –40°C 至 +150°C 结温范围
  • 外部频率同步
  • 带内部滤波器和 3ms 释放定时器的 RESET 输出
  • 自动轻负载模式,提高效率
  • 引脚可选的强制 PWM 模式
  • 内置补偿、软启动、电流限制、热关断和 UVLO
  • 25°C 时负载为 3.5A,压差为 0.35V(典型值)
  • 18μA I Q_VIN :3.3 V 时的静态电流和空载(典型)
  • 输出电压:5 V、3.3 V 和 ADJ(1 V 至 20 V)
  • ±1.5% 参考电压容差
参数
同步降压稳压器
方框图
同步降压稳压器
1. 产品概述
LMS3635-Q1是一款专为汽车应用设计的3.5A、36V同步降压DC/DC转换器,提供3.3V、5V或1V至20V的可调输出电压。该转换器符合AEC-Q100标准,具备高效率、低EMI和宽输入电压范围等特点,适用于USB充电、驾驶员监控、环视系统ECU和机械扫描激光雷达等应用。
2. 主要特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100标准,适用于汽车环境。
  • 高效率‌:峰值效率可达96%,在12V转5V时表现尤为出色。
  • 低EMI‌:设计优化,减少电磁干扰,提升系统稳定性。
  • 宽输入电压范围‌:支持3.5V至36V的输入电压,瞬态容忍电压高达42V。
  • 固定频率‌:400kHz(±10%)的固定开关频率,简化外部组件设计。
  • 多种保护功能‌:内置软启动、电流限制、热关断和欠压锁定(UVLO)等保护功能。
  • 小尺寸封装‌:采用22引脚VQFN封装,节省电路板空间。
3. 应用领域
  • 汽车USB充电
  • 驾驶员监控系统
  • 环视系统ECU
  • 机械扫描激光雷达
  • 车对车通信
4. 功能描述
  • 无缝模式转换‌:在PWM和PFM模式间无缝切换,确保全负载范围内的高效率。
  • 自动轻载模式‌:在轻载条件下自动调整工作模式,提升能效。
  • 强制PWM模式‌:可选的强制PWM模式,适用于对噪声敏感的应用场景。
  • RESET输出‌:具有内部滤波器和3ms释放定时器的RESET输出,提供系统状态指示。
  • 频率同步‌:支持外部频率同步,便于系统集成。
5. 设计要点
  • 输出电压设置‌:通过反馈电阻分压器设置所需的输出电压。
  • 电感选择‌:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
  • 电容选择‌:推荐使用高质量陶瓷电容作为输入和输出电容,以确保稳定性和减少噪声。
  • 布局与散热‌:遵循数据手册中的布局指南,优化热设计,确保器件在高温环境下的可靠运行。
6. 封装与订购信息
LMS3635-Q1提供多种封装选项,具体封装尺寸、引脚配置和订购信息请参考数据手册中的封装选项附录。
7. 社区资源与支持
  • TI E2E™在线社区‌:提供技术交流、问题解答和设计支持。
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持定制电源设计,简化设计流程,提高设计效率。
8. 附加信息
  • 文档更新通知‌:用户可通过TI官网注册接收文档更新通知,以便及时了解产品最新信息。
  • 静电放电(ESD)警告‌:在处理和组装过程中需严格遵守ESD防护规范,以避免对器件造成损害。
