TPS565201 4.5V 至 17V、5A、同步降压稳压器,采用 SOT23 封装数据手册
TPS565201 是一款简单易用的 5A 同步降压转换器。
该器件经过优化,以最少的外部元件数量运行,并经过优化,可实现低待机电流。
该开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2™ 控制,可提供快速瞬态响应,无需外部补偿元件。D-CAP2 还允许使用低等效串联电阻 (ESR) 特种聚合物电容器和陶瓷输出电容器。
*附件:tps565201.pdf
TPS565201 在脉冲跳跃模式下运行,在轻负载运行期间保持高效率。
TPS565201 器件采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 5A 最大输出电流
  • 集成 31mΩ 和 16mΩ FET
  • 具有快速瞬态响应的 D-CAP2™ 模式控制
  • 输入电压范围:4.5 V 至 17 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 7 V
  • 轻负载时具有高效率,具有脉冲跳跃 Eco 模式™
  • 500kHz 开关频率
  • ≤1 μA 关断电流
  • 1% 反馈电压精度
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期电流限制
  • 打嗝模式过流保护
  • 非锁存 UVP、UVLO 和 TSD 保护
参数
电容器
方框图
电容器
1. 产品概述
TPS565201是一款5A、4.5V至17V输入的同步降压DC/DC转换器,采用6引脚SOT(DDC)封装,适用于数字电视电源、高清蓝光播放器、网络家庭终端、数字机顶盒和监控设备等应用。该转换器具有高效率、快速瞬态响应和低待机电流等特点。
2. 主要特性
  • 高效率‌:在轻负载条件下通过脉冲跳跃Eco-mode™维持高效率。
  • 快速瞬态响应‌:采用D-CAP2™模式控制,无需外部补偿元件。
  • 低待机电流‌:≤1μA的关断电流,降低系统功耗。
  • 宽输入电压范围‌:支持4.5V至17V的输入电压。
  • 固定频率‌:500kHz的固定开关频率,简化滤波器设计。
  • 保护功能‌:包括过流保护、欠压锁定(UVLO)、过压保护和热关断等。
3. 应用领域
  • 数字电视电源
  • 高清蓝光播放器
  • 网络家庭终端
  • 数字机顶盒
  • 监控设备
4. 功能描述
  • D-CAP2™模式控制‌:结合自适应导通时间控制与内部补偿电路,实现快速瞬态响应。
  • Eco-mode™ ‌:在轻负载条件下自动进入脉冲跳跃模式,提高能效。
  • 软启动与预偏置软启动‌:内置1.0ms软启动电路,支持预偏置输出电压的平滑启动。
  • 电流保护‌:具有周期电流限制和打嗝模式过流保护,防止器件损坏。
  • UVLO保护‌:监测输入电压,当电压低于阈值时自动关断器件。
5. 设计要点
  • 输出电压设置‌:通过反馈电阻分压器设置所需的输出电压。
  • 电感与电容选择‌:根据输出电流和期望的纹波电压选择合适的电感与电容值。
  • 布局与散热‌:遵循数据手册中的布局指南,确保良好的散热设计,防止器件过热。
6. 封装与订购信息
TPS565201采用6引脚SOT(DDC)封装,提供3000单位和250单位两种包装选项,具体封装尺寸、引脚配置和订购信息请参考数据手册中的封装选项附录。
7. 社区资源与支持
  • TI E2E™在线社区‌:提供技术交流、问题解答和设计支持。
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持定制电源设计,简化设计流程。
8. 附加信息
  • 文档更新通知‌:用户可通过TI官网注册接收文档更新通知。
  • 静电放电(ESD)警告‌:在处理和组装过程中需严格遵守ESD防护规范。
