创龙瑞芯微 RK3576 全国产 ARM 八核 2.2GHz 工业核心板—硬件说明书
本文为创龙科技 SOM-TL3576 工业核心板硬件说明书,主要提供 SOM-TL3576 工业 核心板的产品功能特点、技术参数、引脚定义等内容,以及为用户提供相关电路设计指导。
为便于阅读,下表对文档出现的部分术语进行解释;对于广泛认同释义的术语,在此不做注释。
核心板
硬件参考资料目录如下表所示:
核心板
硬件资源
SOM-TL3576 核心板板载 CPU 、ROM 、RAM、晶振、电源、LED 等硬件资源,并通过 工业级 B2B 连接方式引出 IO。
核心板图 1  核心板硬件框图
核心板图 2  核心板正面实物
核心板图 3  核心板背面实物图
CPU
核心板 CPU 型号兼容 RK3576J 和 RK3576 ,FCCSP698L 封装,引脚数量为 698 个,尺 寸为 16.1mm*17.2mm 。RK3576J 为工业级,工作温度范围为-40°C~85°C;RK3576 为宽温 级,工作温度范围为 0°C~80°C。
CPU 主要架构如下:
核心板
核心板图 4 RK3576 处理器功能框图
ROM
UFS
核心板可通过 UFS 接口连接 1 片 UFS2.1 芯片,型号为深圳市江波龙电子股份有限公 司(Longsys)的 FEUDME128G-B8A19 ,FBGA153 封装,尺寸为 11.5mm*13mm 。FEUDME128 G-B8A19 为工业级,工作温度范围为-40°C~105°C ,颗粒类型为 TLC,容量为 128GByte。
eMMC
核心板通过 CPU 的专用 eMMC 接口连接 1 片eMMC 芯片,采用8bit 数据线,兼容如 下 eMMC 配置。
核心板
eMMC 使用寿命受限于可循环擦写次数(P/E),程序固化、升级、信息保存以及删除都 将加快 eMMC 的损耗。损耗严重将可能导致区块彻底失效、数据损坏,从而使设备无法 正常启动。
建议采取如下方案,以延长 eMMC 使用寿命:
(1)  数据写入优化:建立缓存机制,零散数据累计达到一定大小之后,再进行批量写 入,从而减少 eMMC 擦写次数。
(2)  存储方案调整:通过外置存储设备(例如 SD 卡、NVMe 硬盘等)分流用户数据, 从而减少 eMMC 擦写次数。
RAM
核心板通过 CPU 的专用 LPDDR4X 总线连接 1 片 LPDDR4X,采用 32bit 数据线。LPDDR 4X 兼容型号有如下表所示,支持 LPDDR4-4266 工作模式(2133MHz)。
核心板
备注:元器件实际工作温度范围请以官方数据手册为准。
晶振
核心板采用 2 个工业级无源晶振 Y1 和 Y2 。Y1 晶振时钟频率为 24MHz ,为 CPU 提供 系统时钟源。Y2 晶振时钟频率为 26MHz ,为 CPU 的 UFS 单元提供时钟源。
电源
核心板采用工业级 PMIC 电源管理芯片 RK806S-5,满足系统的供电要求和 CPU 上电、 掉电时序要求,核心板采用 5.0V 直流电源供电。
LED
核心板板载 3 个 LED,其中 LED1 为电源指示灯,默认上电时点亮。LED2 和 LED3 为 用户可编程指示灯,分别对应 GPIO0_B6_d 和 GPIO0_D2_d 两个引脚,高电平点亮。
核心板图 5  核心板 LED 实物图
核心板图 6 电源指示灯原理图
核心板图 7  用户可编程指示灯原理图
B2B 连接器
核心板采用 4 个深圳市爱特姆科技有限公司的工业级 B2B 连接器,共 320pin,间距 0. 5mm,合高 4.0mm。其中 2 个 80pin 公座 B2B 连接器,型号为 BTB050080-M1D08200,  高度 1.0mm ;2 个 80pin 母座 B2B 连接器,型号为 BTB050080-F1D08200,高度 3.0mm。
外设资源
核心板引出 CPU 主要外设资源及性能参数如下表所示。
核心板
由于篇幅过长等原因,部分内容均不逐一展示,如需获取完整版详细资料,请关注创龙科技微信公众号或官网,或者评论区留言,感谢您的支持!
