Analog Devices Inc. ADG6412开关IC数据手册
Analog Devices Inc. ADG6412开关IC由四个独立的单刀单掷(SPST)开关和N沟道扩散金属氧化物半导体(NDMOS)开关组成。SPST开关通过数字控制输入上的逻辑1开启。当接通时,各开关在两个方向上都导通良好,每个开关的输入信号范围可从VSS 扩展至V DD ~ -2V模拟信号范围。ADG6412具有高达847mA的连续电流,兼容1.8V、3.3V和5V逻辑,并具有在整个信号范围内0.003Ω的平坦的RON~ 。典型应用包括数据采集、自动测试设备、航空电子设备、仪器、继电器替代品、通信系统和音视频转换。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADG6412开关IC数据手册数据手册.pdf
特性
  • 多达847mA持续电流
  • 在整个信号范围内平坦的RON :0.003Ω
  • 总谐波失真(THD):–122dB(1kHz时)
  • 提高了导通电阻和导通电容之间的平衡:
    • 低RON (0.5Ω) 和低CON (25pF)
  • 1.8V、3.3V和5V逻辑兼容
  • 16引脚和4mm x 4mm LFCSP封装
  • 与ADG5412和ADG5412F引脚对引脚兼容
  • 额定电源电压:±20V和36V
  • 采用非对称电源供电
  • 模拟信号范围:VSSVDD – 2V
应用
  • 自动测试设备
  • 数据采集
  • 仪器
  • 航空电子
  • 音视和视频开关
  • 通信系统
  • 继电器替代品
功能框图
Analog
尺寸
Analog
