Analog Devices Inc. ADG2412开关IC数据手册
Analog Devices Inc. ADG2412模拟开关IC包括四个独立的单刀单掷 (SPST) 开关。该IC还包括N沟道扩散金属氧化物半导体 (NDMOS) 开关,可实现出色的RON性能。该开关IC通过数字控制输入上的逻辑1开启。当接通时,各开关在两个方向上的导电性能相同,每个开关的输入信号范围可从VSS扩展至V DD -2V。ADG2412 IC具有高达847mA的连续电流、在整个信号范围内具有0.003Ω扁平R ON ,还具有1.8V、3.3V和5V逻辑兼容性。典型应用包括数据采集、仪器、航空电子设备、通信系统、继电器替代品、自动测试设备和音视频转换。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADG2412开关IC数据手册.pdf
特性
  • 高达847mA的连续电流
  • 信号范围内的扁平R ON :0.003Ω
  • 总谐波失真 (THD):–122dB(1kHz时)
  • 提高了导通电阻和导通电容之间的平衡:
    • 低RON (0.5Ω) 和CON (28pF)
  • 1.8V、3.3V和5V逻辑兼容
  • 16引脚4mm x 4mm LFCSP封装
  • 与ADG1412引脚对引脚兼容
  • 额定电压:±15V、+12V、±5V、+5V和–12V
  • 采用非对称电源供电
  • 模拟信号范围:VSS至VDD
  • 工作温度范围:−40°C至+125°C
应用
  • 自动测试设备
  • 数据采集
  • 仪器
  • 航空电子
  • 音视频转换
  • 通信系统
  • 继电器替代品
功能框图
模拟开关
尺寸图
模拟开关
