Analog Devices Inc. ADG1206L/1207L多路复用器开关IC数据手册
Analog Devices Inc. ADG1206L/1207L多路复用器开关IC是单片iCMOS ^®^ 模拟多路复用器,由16个单通道和8个差分通道组成。ADG1207L根据4位二进制地址线A0、A1、A2和A3将十六个差分输入之一切换到公共差分输出。ADG1207L根据3位二进制地址线A0、A1和A2将八个差分输入之一切换到公共差分输出。这些ADG1206L/1207L多路复用器开关IC具有EN输入,可启用或禁用。该 多路复用器具有1.5pF关断电容、120Ω导通电阻,符合1.2V和1.8V JEDEC标准。典型应用包括音频和视频路由、自动测试设备、数据采集系统、电池供电系统、采样保持系统和通信系统。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADG1206L、1207L多路复用器开关IC数据手.pdf
特性
  • 在整个信号范围内电荷注入:<1pC
  • 关断电容:1.5pF
  • 导通电阻:120Ω
  • 额定电压:±15V/12V
  • VL电源,实现低逻辑电平兼容性
  • 符合1.8V JEDEC标准 (JESD8-7A)
  • 符合1.2V JEDEC标准 (JESD8-12A.01)
  • 轨到轨操作
  • 先断后合开关操作
  • 32引脚和5mm×5mm LFCSP封装
应用
  • 音频和视频路由
  • 自动测试设备
  • 数据采集系统
  • 电池供电系统
  • 采样保持系统
  • 通信系统
  • FPGA和微控制器系统
功能框图
Analog
典型应用图
Analog
尺寸图
Analog
