从大储到工商储:DTSD1352 导轨电表如何解决储能场景电能监测痛点?
一、DTSD1352 电能表核心功能与特点
储能
1. 产品定位与应用场景
定位:专为电力系统、工矿企业、公用设施等场景的电能统计与管理设计的智能仪表,适用于光伏项目、储能系统(如大储、工商储)等需要精准计量与数据监控的场景。
典型应用:马来西亚光伏项目中,用于监测阳光电源逆变器的发电数据,对接逆变器通讯协议。
2. 核心功能
电能计量:支持总正反向有功电能、总正反向无功电能统计,满足多维度电能考核管理需求。
电力参数测量:集成电压、电流、功率、频率等常见电力参数测量功能。
数据存储与统计:提供近 48 个月的各类电能数据统计,便于长期趋势分析。
通讯与协议对接:支持与阳光电源逆变器等设备的通讯协议对接(如 DTSD1352-C 系列满足阳光电源选型手册要求)。
3. 产品优势
精度高:满足智能电网对计量精度的要求。
体积小巧:导轨式安装,节省空间,适配紧凑场景。
安装便捷:无需复杂布线,支持即插即用。
二、安科瑞 DTSD1352 + 互感器方案在储能场景的应用
1. 方案组成与优势
硬件搭配:DTSD1352 电能表 + 配套互感器,适用于大储、工商储等电流较大的场景,通过互感器实现安全、精准的电参数采集。
应用价值:实时监测储能系统(如光伏逆变器)的充放电电能数据,辅助用户评估发电效率与储能效果。支持远程通讯,数据可接入管理系统,实现智能化运维与能耗分析。
2. 阳光电源光伏项目适配方案
马来西亚项目背景:客户使用阳光电源逆变器,需电表监测光伏发电数据并对接其协议。
安科瑞解决方案:提供 DTSD1352-C 系列三相电能表,导轨式安装,属于阳光电源电表选型手册推荐产品,确保通讯协议兼容(如 Modbus-RTU、DL/T 645 等协议适配)。
三、产品技术参数与通讯协议对接要点
1. 关键技术参数(示例)
储能
2. 协议对接要点
协议兼容性:DTSD1352-C 系列支持逆变器与电表的数据交互(如发电功率、累计发电量、设备状态等信息传输)。
通讯配置:需在电表与逆变器端设置一致的波特率、数据位、校验位等参数,确保通讯链路稳定。
四、安装与运维建议
1. 安装注意事项
互感器接线:确保电流互感器(CT)与电表的极性正确,避免计量误差。
导轨安装:选择标准 35mm 导轨,固定牢固,避免振动影响计量精度。
通讯布线:RS485 线缆建议使用屏蔽双绞线,距离较长时需考虑信号中继。
2. 运维与数据管理
定期校准:建议每年对电表精度进行校验,确保计量准确性。
数据备份:通过通讯接口将历史数据导出,避免存储周期内数据覆盖丢失。
故障排查:若通讯异常,优先检查协议参数配置、线缆连接及设备供电状态。
五、延伸价值:智能电网与能源管理系统集成
DTSD1352 电能表可进一步接入能源管理平台(如安科瑞 EMS 能源管理系统),实现:
多站点电能数据集中监控与分析,辅助用户优化能源消耗策略。
与光伏、储能系统联动,实现 “发 - 储 - 用” 全链路数据可视化,提升新能源项目的经济性与可靠性。
储能
