TCU变速箱控制单元解决方案
TCU是什么?
TCU(变速箱控制单元)作为自动变速箱的智能中枢,堪称汽车的"换挡指挥官"。相较于手动挡依赖驾驶员操作,TCU通过集成车速、转速、油门等传感器网络(如同神经末梢),实时解析车辆状态数据。内置控制算法能精准决策换挡策略:低速加速时主动降档保持动力输出,高速巡航时智能升档优化燃油效率。
在高端车型中,TCU更与ECU、ESP等系统协同构建整车控制网络,例如急加速时同步优化喷油量、点火时序和换挡逻辑,实现动力与驾乘舒适性的智能平衡。这种机电协同控制系统显著提升了驾驶便捷性和车辆性能表现。
控制单元
架构
控制单元控制单元
控制单元
全面排查EMC问题
【排查思路】:
排查 TCU 的 EMC 问题,需要从电磁干扰的三要素 —— 干扰源、耦合途径和敏感设备入手,进行系统性分析。
确定干扰源:TCU 内部的各种电子元件,如微控制器、功率驱动芯片、时钟电路等,在工作时都可能产生电磁干扰。例如,时钟电路产生的高频时钟信号,其谐波成分如果没有得到有效抑制,就可能成为干扰源。
分析耦合途径:电磁干扰可以通过传导和辐射两种方式传播。在 TCU 中,传导耦合可能通过电源线、信号线等线路发生,比如发动机点火系统产生的干扰信号,可能通过电源线传导到 TCU。辐射耦合则是干扰源以电磁波的形式向周围空间辐射,TCU 的金属外壳、PCB 板上的走线等都可能成为辐射天线,将干扰信号传播出去。
明确敏感设备:在我们面对认证测试时,天线就是我们的目标敏感设备。只有全面、系统地分析这三个要素,才能准确找出 TCU 的 EMC 问题所在。
控制单元
深入分析问题根源
1.干扰源分析
在 TCU 内部,存在多个潜在的干扰源,这些干扰源产生的电磁干扰是导致 EMC 问题的重要原因。
(1)电机驱动模块的开关动作:
电机驱动模块在 TCU 中用于控制变速箱的换挡执行机构,其开关动作会产生高频的电压和电流变化。以某款 TCU 的电机驱动模块为例,当单片机信号控制MOS开启和关闭时,开关频率可达几十 kHz 甚至更高。在开关瞬间,电压和电流的变化率(dv/dt 和 di/dt)非常大,会产生大量的谐波噪声,这些谐波就是电磁干扰的来源。比如,在一个 PWM(脉冲宽度调制)控制的功率模块中,PWM 信号的高次谐波会通过电源线、信号线等传播出去。
控制单元
(2)时钟电路的高频信号
时钟电路为 TCU 中的微控制器、数字信号处理器等提供同步时钟信号,其频率通常在几十 MHz 到几百 MHz 之间。高频时钟信号本身就具有较强的电磁辐射能力,而且其谐波成分也可能通过各种各样的路径空间辐射或传导线束辐射,导致数据超标。例如,16MHz晶振提供给CAN处理芯片时钟,由于芯片本身、PCB板耦合情况、板子本身GND环境复杂,最后呈现出的时钟超标特别严重。
控制单元
(3)信号线上的噪声
TCU 中的信号线上传输着各种传感器信号、控制信号等,这些信号在传输过程中容易受到外界干扰,产生噪声。例如,传感器信号线可能会受到周围强电磁场的干扰,导致信号失真。当传感器信号受到干扰时,TCU 接收到的信号就会包含错误信息,从而影响其对车辆状态的判断和控制。此外,信号线上不同信号之间也可能发生串扰,如数字信号对模拟信号的干扰,导致模拟信号的精度下降。
2.耦合途径分析
电磁干扰在 TCU 内部和外部的传播主要通过传导和辐射两种途径,了解这些耦合途径对于解决 EMC 问题至关重要。
(1)传导耦合
传导耦合是指电磁干扰通过导体传播,如电源线、信号线等。在 TCU 中,功率模块产生的高频干扰信号可以通过电源线传导到其他电路。
例如,当功率模块开关时,产生的高频电流会在电源线上产生电压波动,这些电压波动会沿着电源线传播到 TCU 的各个部分,影响其他电路的正常工作。信号线也可能成为传导耦合的路径,当附近的干扰源产生的电磁场作用在信号线上时,会在信号线上感应出干扰电流,从而将干扰信号传输到与之相连的电路中。
(2)辐射耦合
辐射耦合是指电磁干扰以电磁波的形式通过空间传播。TCU 内部的干扰源,如时钟电路、功率模块等,会向外辐射电磁波。当这些电磁波的频率和能量达到一定程度时,会对周围的电路产生干扰。
例如,TCU 的 PCB 板上的走线如果长度与电磁波的波长满足一定关系(如长度为 1/4 波长的奇数倍),就会形成有效的辐射天线,将干扰信号辐射出去。此外,TCU 的金属外壳如果没有良好的屏蔽接地,也可能成为辐射天线,增强电磁辐射。在 TCU 工作时,其内部的电磁辐射可能会干扰到附近的其他汽车电子设备,如车载音响、蓝牙模块等。
3.整改措施
(1)针对电机驱动MOS,查看了该芯片的功能,调节了MOS上升沿的电阻,使其变得平缓;
(2)针对超高时钟问题,加入展频晶振16MHz,针对时钟进行展频处理;
(3)四层板变更为六层板,增加地的面积、缩小噪声回路面积;
(4)调整测试布置摆放。
【最后的整改数据】:
控制单元
控制单元
总结
EMC 对于 TCU 的性能和汽车行驶安全至关重要。未来,随着汽车智能化、电动化的快速发展,TCU 面临的电磁环境将更加复杂,对 EMC 的要求也会越来越高。在未来的研究中,可以进一步探索新型的屏蔽材料和结构,提高屏蔽效果;研究更高效的滤波算法和电路,适应高频高速信号的需求;加强对软件抗干扰技术的研究,提高 TCU 的智能化抗干扰能力。同时,随着新能源汽车和自动驾驶技术的兴起,TCU 的 EMC 研究也需要与这些新技术相结合,为汽车行业的发展提供更可靠的支持。
