【技术分享】从EMC到极限温升,插板式模组都通过了哪些“地狱测试”?
插板式模组是ZLG致远电子开发的可灵活设计的远程I/O扩展模块,可通过定制化底板集成各类接口,搭配多种功能模块,那它们的稳定性能得到保证吗?本文来讲一讲插板式模组经历的那些“地狱测试”。
zlg  九大测试
为确保设备能在各种环境中正常工作,插板式模组都要经过静电放电抗扰度试验,电快速瞬变脉冲群抗扰度试验,雷击(浪涌)抗扰度试验,射频场感应的传导骚扰抗扰度试验,辐射骚扰试验等电磁方面,及低温启动与运行试验,恒定湿热试验,高温启动与运行试验,温度变化试验等环境适应性试验在内的诸多验证。这些验证执行标准为GB/T17626系列(对标欧盟EN61000)和国标GB/2423系列(对标欧盟EN60068)具体如下表所示:
zlg
1. 静电测试
在静电放电抗扰度试验中,模块要经历对每个测试点最高15KV、至少20次不到1秒的模拟空气放电和接触放电等测试,实验现场配置如图:
zlg
以ZIOC-E0016D数字输出模组为例,在每通道0.5A,共8A输出电流的满功率条件下工作,连续打20次15KV静电,保持工作正常,顺利通过静电测试。
2. 脉冲群抗扰测试
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验则是对电源线,信号线,控制线等,在最高4kV试验电压下,连续1分钟以上输出5/100kHz的交替脉冲群干扰。试验现场如下:
zlg
在这样严重干扰的环境下,插板式模块仍然正常工作,通过了该项测试。
3. 雷击模拟测试
接下来的雷击(浪涌)抗扰度试验堪称最严苛的试验了,其要求产品经历1.2/50us的开路输出电压和8/20us短路输出电流组合波,各测试点在最高4kV电压下经历各5次不同角度的放电测试仍性能完好。
zlg
相比于静电放电,浪涌测试的持续时间更长,压力更大,对产品的性能要求也更高。但经测试,插板式模块在该项目上依旧成绩优秀。
4. 射频抗扰实验
该试验从频率领域对产品进行更广度的评判,它要求150kHz到80GHz的高频骚扰下,产品工作状态均一切正常。
zlg
测试结果显示插板式模块达到A级认定的好成绩。5. 辐射骚扰试验该实验是测试在产品正常工作下,其对外界输出的辐射影响情况。需要在电波暗室内运行插板式模组,用天线测量其在30MHz到18GHz宽频段内各个方向上的电磁辐射是否合格。
zlg
经测试,插板式模组工作时的对外辐射骚扰度较低,符合测试要求。6. 低温与高温运行实验低温启动试验是将试验机放入实验箱中,降温至-22℃保持4小时,又快速上升至25℃,保持30分钟,插板式样机在这样的环境下重复启动3次且性能均无异常。与之对应的是高温运行试验,样机在最高62℃的环境下保持4小时后降温到25℃保持30分钟,3次重复启动无错误现象,最终在这两个项目上插板式模块均符合性能等级A的要求。zlg7. 温度变化实验
该实验相当于将低温与高温两种条件结合起来,即试验温度改为-27℃~+62℃,其他条件类似,在这样更为极限的环境下,插板式模块依然可以顺利通过,并取得A级的优秀认定。
8. 恒定湿热试验
另一方面,在严苛湿度环境下的测试对产品的检验也是十分重要的。经试验,插板式以+42℃/85%RH条件下,经历至少16小时运行,且期间重复上下电,仍然一切性能正常,符合性能判据等级A。
9.老化测试
该测试以ZI0C-E0016DN模块为例,同时点亮16组24V/0.5A灯泡,在200W/8A的恒定输出下模块连续运行1个月,期间模块正常输出,且测得其表面温度仅为55℃左右,展现出了插板式模组优异的稳定性。本次专题我们讲解了插板式模组的测试项目,后面的专题我们将为大家讲解模组中各个模块的使用。
