如何使用直角棱镜转折光束
文章来源:锐光凯奇raycage
原文作者:锐光凯奇
本文主要讲述如何使用直角棱镜转折光束。
光学直角棱镜是一种常见的光学元件,它能够将光线的传播方向精确地偏转90度。这种功能看似简单,却在许多光学仪器和日常设备中发挥着重要作用。本文将从基础知识的角度,结合图示描述,带你了解直角棱镜的工作原理和应用。
在任何无论是复杂还是简单的光学仪器系统中,都缺少不了光束的直角转折,主要是解决空间约束,实现紧凑型光学系统(如显微镜、激光加工设备中),通过直角转折可以折叠光路,显著减小设备体积;当多光束并行时,直角转折能防止光束交叉干扰(例如分光镜后的检测光路与主光路分离)。实现直角转折主要是采用平面反射镜和直角棱镜,本期推送的内容主要是考虑使用直角棱镜。
光束
图1 直角棱镜转折光路的二种使用方法
直角棱镜通常是一个透明的三角柱体,由光学玻璃或晶体材料制成,它的横截面是一个等腰直角三角形,具有两个直角面和一个斜面(见图1)。具体有图1的两种使用方法:第一种是光线从其中一个直角面垂直入射,经过斜面的全反射后(图1左),从另一个直角面垂直射出,方向偏转90度;另外一种方法是图1右,光线直接入射到斜面后,光线转折45度(其实这种方法就是等效于使用反射镜完成光线转折的功能。
图1左的情况下,当光线从直角面垂直入射时,由于入射角为0度,光线不会发生折射,光线直接进入棱镜内部入射到斜面时,入射角为45度。对于常见的光学玻璃(折射率约为1.5),临界角约为42度,因此45度的入射角满足全反射条件。在斜面上发生全反射的光线从另一个直角面垂直射出,方向与入射光线成90度夹角。直角棱镜的这种特性使其成为光学系统中改变光路方向的理想元件。它不仅能够高效地偏转光线,还能保持光线的平行性和光强。
图1右的情况比较简单,斜面上需要镀反射膜,如果不镀膜,光线在斜面上会发生折射,降低了反射率很难达到90%以上。
使用全反射的方法光线转折90度取决棱镜的加工角度误差,要求非常的严格,而在斜面入射转折对棱镜的角度没有要求,就是等效于一个反射镜。
一般情况下来讲,对系统的精度和稳定性要求不高的情况下,可以使用斜边入射的方法实现光路转折,但是使用全反射方法转折光路有其独特优势:
高效反射: 全反射现象几乎不损失光强,确保光线的高效传播;
精确偏转: 棱镜的角度经过精密加工,偏转精度可达角秒级别;
结构紧凑: 相比于反射镜,棱镜体积更小,适合在有限空间内使用;
稳定性高: 棱镜的固定方式简单,不易受振动影响。
但是如果不是在平行光路使用,某些入射光的角度不满足全反射的要求就不能使用这种方法,只能使用镀膜的斜面直接入射完成光线的转折。
