在电子测试测量领域,高压单端探头(如图1所示)作为测量高压信号的关键工具,核心在于保证信号完整性的情况下,将高压信号衰减至测量设备可接受的安全电压范围内。这要求探头不仅具备坚固的绝缘外壳,还要有性能良好的衰减电路来实现信号的大比例衰减。此外地线处理也至关重要,这即关系到测试人员的安全,又影响着探头自身的稳定性与信号传输的完整性。
本文旨在讲述高压单端探头设计中地线的处理方法,从电磁感应、寄生参数、接地阻抗和实际应用建议等四个方面进行分析。
(1)电磁感应
地线越长,形成的环路面积就越大,磁通量变化率也随之越大,更容易感应周围的电磁场,产生共模干扰电压,导致共模干扰更严重,造成对测量数据的干扰。例如,若地线长 20cm,在 100MHz 的电磁场中可能引入数十毫伏的干扰,导致低压信号(如几伏)的测量误差远超过 10%。当测试人员有低压测试的需求时,会导致测量结果与真实值的差异明显增大,引发较大的测量误差。
(2)寄生参数
导线本身会存在分布电感(约 1μH/cm),地线较长时,分布电感 L 会与探头电容 C 形成 LC 谐振回路,导致高频信号加剧衰减,测量带宽下降,同时信号边缘也会出现过冲或振铃现象,如方波测量时会出现顶部振荡的现象。
(3)接地阻抗
地线的直流电阻和交流阻抗随频率升高而增大。当信号频率较高时,长地线的感抗可能会达到数十欧姆,这会导致接地端的电位不稳,从而形成 “地弹” 噪声,使得信号在接地端产生反射,造成波形畸变,影响最终的测量结果。
(4)实际应用建议
我们可以通过加入接地弹簧来直接缩减实际物理长度,用弹簧代替传统导线,将地线的物理长度压缩至 1mm 以内(如示波器探头标配的接地弹簧),这样会大幅降低寄生电感;同时也可以将线分为两部分,间接的减小地线长度,减小环路面积、降低电感和阻抗,从而减少共模干扰、提升谐振频率。然而两部分之间的组装点有可能引入额外的接触阻抗,对接地效果产生影响,在组装环节,要保证各部件达成稳固可靠的电气连接,若连接出现松动、虚接等状况,将会使得地线阻抗出现异常波动,造成接地性能不稳定,影响整个系统的信号传输质量以及运行稳定性。
综上所述,高压单端探头的地线处理是兼顾安全性与准确性的关键。从电磁干扰抑制到寄生参数优化,从接地阻抗控制到短路径设计,都需要要在理论与实践中进行平衡,经过全面思考进行合理的地线处理。
