从数据采集到能量调度:安科瑞Acrel-2000ES储能柜能量管理系统凭什么成为工商业储能的最优解?
一、工商业储能的发展浪潮
在全球能源结构加速向可再生能源转型的大背景下,风能、太阳能等新能源的应用规模不断扩大。然而,这些新能源具有间歇性和不稳定性的特点,大规模接入电网时,会给电网的稳定性和可靠性带来挑战。为了更好地消纳新能源,提升电力系统的灵活性和韧性,储能技术成为了关键的解决方案。
工商业储能作为储能应用的重要领域,近年来发展迅猛。一方面,随着各国对节能减排的重视程度不断提高,越来越多的企业开始积极寻求降低能耗、减少碳排放的方法。工商业储能系统可以帮助企业在电价低谷时储存电能,在电价高峰时释放电能,从而降低用电成本,提高能源利用效率。另一方面,分布式能源在工商业领域的广泛应用,也对储能系统提出了迫切需求。分布式能源发电具有分散性和波动性,储能系统可以起到 “削峰填谷” 的作用,平衡电力供需,保障能源稳定供应 。
据相关数据显示,2023 年中国工商业储能新增装机 4.72GWh,同比增长超过 200%,呈现出爆发式增长态势。欧洲市场同样增长迅速,2024 年有望新增 2.7GWh,增幅 62% ,预计到 2028 年新增量将达到 19.5GWh。美国市场虽然目前工商业储能规模较小,但随着美联储降息,有望刺激需求增长。在市场快速扩张的同时,产品也在不断细分和升级,头部厂家开始推出 800kWh 产品,以满足不同客户的需求。
二、安科瑞Acrel-2000ES 储能柜能量管理系统大揭秘(采购/询价:安科瑞曹经理137/7441/3253)
在工商业储能这片充满机遇与挑战的领域中,安科瑞 Acrel-2000ES 储能柜能量管理系统凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多企业实现能源高效管理的得力助手。它是专门针对工商业储能柜、储能集装箱研发的一款储能EMS, 具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备(PCS、BMS、电表、消防、空调等)的详细信息,实现了数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表等功能。在高级应用上支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、防逆流等控制功能。
能量管理工商业储能柜能量管理储能集装箱
从功能层面来看,Acrel-2000ES 具备完善的储能监控与管理能力。它能够实时采集储能系统中各个设备的数据,包括 PCS(储能变流器)、BMS(电池管理系统)、电表、消防、空调等 ,实现对储能系统的全方位监测。在数据处理方面,它不仅能够对采集到的数据进行合理性检查、限值告警,还能对智能电表、PCS 系统、测控装置的电能质量数据进行统计分析和显示 ,为用户提供精准的数据支持。
在能量调度这一关键环节,Acrel-2000ES 更是展现出强大的实力。它具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、防逆流等多种控制功能。以削峰填谷为例,系统可以根据用户设定的电价模板,在电价低谷时控制 PCS 对储能设备进行充电,将多余的电能储存起来;在电价高峰时,再控制储能设备放电,为企业提供电力支持,从而降低企业的用电成本。这种精准的能量调度策略,就像是一位经验丰富的指挥官,合理调配着能源资源,确保企业在不同时段都能实现能源的最优利用。
能量管理
在系统结构上,Acrel-2000ES 设计得十分灵活。它可通过直采或者借助通讯管理机或串口服务器,将储能柜或储能集装箱内部的设备接入系统 ,构建起高效稳定的数据传输与管理架构。这种灵活的接入方式,使得系统能够适应不同的应用场景和设备配置,无论是小型的工商业储能项目,还是大型的储能集装箱集群,Acrel-2000ES 都能轻松应对,为储能系统的稳定运行提供坚实保障。
三、Acrel-2000ES系统强大功能逐一剖析
(一)全面数据采集与精准处理
Acrel-2000ES 系统就像一个敏锐的感知者,具备强大的数据采集能力。它通过 RS485、CAN、以太网等多种通信方式,与储能系统中的 PCS、BMS、电表、消防、空调等设备紧密相连,实时采集各类关键数据。在一个典型的工商业储能项目中,系统能够快速获取 PCS 的三相有功功率、无功功率、三相电压、三相电流、功率因素、频率等运行参数 ,以及 BMS 中各组电池的总电压、电流、平均温度、SOC(荷电状态)、SOH(健康状态)等信息 。这些数据如同储能系统的 “健康指标”,为后续的分析和决策提供了坚实基础。
能量管理
在数据处理方面,系统展现出了卓越的智慧。它不仅能够对采集到的数据进行实时显示,还能进行深入的统计分析。比如,当系统采集到智能电表、PCS 系统、测控装置的电能质量数据后,会迅速对其进行合理性检查。一旦发现数据异常,如电压越限、电流过大等情况,立即触发限值告警功能,以醒目的方式提醒操作人员,确保储能系统始终在安全稳定的状态下运行。
(二)智能能量调度策略
该系统的能量调度策略是其核心优势之一,犹如一位运筹帷幄的指挥官,精准地调配着储能系统的能量。以计划曲线功能为例,用户可以根据当地分时电价政策,自行配置电价模板,设定不同时段内 PCS 的充放功率。在电价低谷的深夜,将 PCS 的充电功率设置为较高值,充分利用低价电为储能设备充电;而在电价高峰的白天,调整 PCS 为放电模式,释放储存的电能供企业使用 ,从而实现削峰填谷,降低用电成本。据实际案例分析,某企业采用 Acrel-2000ES 系统的削峰填谷策略后,每月电费支出降低了约 30%,效果显著。
能量管理
需量控制功能也是一大亮点。系统通过在总进线的变压器低压侧接入总表,实时采集需量值。当需量值接近或达到限制值时,迅速做出响应,自动调整储能系统的充放电状态,避免因需量超标而产生高额罚款。在一些对需量控制要求严格的工业园区,不少企业借助这一功能,成功优化了用电结构,节省了大量的电费开支 。此外,防逆流控制功能可以有效防止电能倒送回电网,确保能源的合理流向,进一步提升了能源利用的安全性和稳定性。
(三)实时监控与可视化呈现
Acrel-2000ES 系统拥有友好的人机界面,为用户提供了直观、便捷的监控体验。打开系统界面,储能柜的运行状态一目了然,就像透过一扇窗户,清晰地看到储能系统内部的运转情况。PCS、BMS、电表、空调、消防等设备的运行状态及参数信息实时更新,以图表、数字等形式生动展示。在 PCS 监控界面,用户可以实时查看其交直流侧电压、电流、功率及充放电量等数据,还能了解到 PCS 的通讯状态、启停状态、开关状态以及是否存在异常告警等信息 。对于 BMS 监控,系统不仅能显示储能电池的电芯、电池簇的温度、电压、电流等关键数据,还能对电池充放电状态、电压、电流及温度异常状态进行即时告警 ,让用户对电池的健康状况了如指掌。
除了设备状态和参数的展示,系统还支持实时监测数据的图形化展示。PCS 充放电功率曲线、SOC 变换曲线等以直观的线条变化,呈现出储能系统的能量动态变化过程。用户通过这些曲线,可以轻松分析系统的运行趋势,及时发现潜在问题并做出调整。例如,当发现 SOC 曲线下降过快时,用户可以及时排查原因,调整充放电策略,保障储能系统的稳定运行。
能量管理
(四)贴心的报警与事件管理
在储能系统运行过程中,及时发现并处理异常情况至关重要。Acrel-2000ES 系统的实时告警功能就像一位忠诚的卫士,时刻守护着储能系统的安全。当系统检测到储能充放电越限、温度越限、设备故障或通信故障等异常事件时,会立即发出告警信号 。告警方式多样,既可以在系统界面上弹出醒目的提示窗口,以鲜艳的颜色和闪烁效果吸引操作人员的注意;也可以通过短信、邮件等方式,将告警信息及时发送给相关负责人,确保无论身处何地,都能第一时间知晓储能系统的异常情况。
能量管理
同时,系统还具备强大的事件记录存储和管理功能。它会详细记录每一次遥信变位、温湿度变化、电压越限等事件,形成完整的事件日志。这些日志就像一本历史档案,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯。在进行事故分析时,用户可以通过查询事件记录,清晰地了解到异常事件发生的时间、原因以及当时系统的运行状态,从而快速定位问题根源,制定有效的解决方案,为储能系统的稳定运行提供有力保障。
(五)可靠的用户权限管理
为了确保系统的安全稳定运行,防止未经授权的操作对储能系统造成损害,Acrel-2000ES 系统设置了严格的用户权限管理功能。它就像一把智能锁,只有拥有相应权限的用户才能打开特定的功能 “大门”。系统管理员可以根据实际需求,定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限。普通用户可能只具备查看系统运行状态和数据的权限,而高级管理员则拥有对系统进行参数设置、遥控操作等高级权限 。
在进行一些关键操作,如遥控 PCS 的启停、修改系统控制策略时,系统会首先验证用户的权限。若用户权限不足,操作将被立即阻止,并提示权限不足的信息。这种严谨的用户权限管理机制,有效避免了误操作和恶意操作的发生,为储能系统的安全运行筑牢了防线,让用户可以放心地使用 Acrel-2000ES 系统进行能源管理。
四、系统配套硬件清单
能量管理
五、实际应用案例展示
徐州某电池厂新能源储能柜项目
徐州**新能源公司是一家新能源电车供给电池的电池厂商。转型研发储能标准柜,需要配套储能柜体上的EMS系统。客户有两套储能标准柜规格,系统需要适配两种储能柜,同时需要根据系统采集的告警信息联动外部指示灯,并根据BMS上传的电池温度数据联动液冷机组的启停。在高级应用上应支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制等控制功能。系统对电池组性能和报警信息进行实时监测,必要时控制PCS来保护整机设备,规避安全隐患。
客户需求:
1、系统通过读取BMS上传数据,区分两种规格的电池容量,来实现对容量的适配。
2、根据客户提出的故障分级表格,设置对应的报警等级,并在界面告警中实现对应等级报警。
3、根据设备提供的告警状态,系统可设置设备事故总;根据各设备的故障状态,联动外部设备的故障指示灯。
4、根据BMS上传的设备的最高电芯温度和最低电芯温度,联动液冷设备的启停,在保证安全的前提下,降低液冷设备运行时间,进一步降低耗电量。
5、根据储能柜的付费率仪表上传的尖峰平谷电价,计算储能柜收益,并生成报表。
6、客户定制策略为:计划曲线、需量控制
方案配置:
能量管理
Acrel-2000ES 储能柜能量管理系统在这个项目中发挥了关键作用。该项目中存在两套不同规格的储能标准柜,Acrel-2000ES 系统凭借其强大的兼容性,成功适配了这两种规格的储能柜 。通过读取 BMS 上传的数据,系统能够精准区分两种规格的电池容量,实现了对不同容量电池的有效适配。
能量管理
在运行过程中,系统实时监测电池组的性能和报警信息,就像一位尽职的医生,时刻关注着电池的 “健康状况”。一旦发现异常,如电池充放电越限、温度过高等问题,系统会立即发出告警信号,并及时控制 PCS 来保护整机设备,有效规避了安全隐患。例如,当 BMS 上传的设备最高电芯温度或最低电芯温度超出正常范围时,系统会迅速联动液冷设备的启停 。在保证电池安全运行的前提下,通过精准控制液冷设备的工作时间,降低了其不必要的运行时长,从而进一步降低了耗电量,为企业节省了运营成本。同时,系统还能根据储能柜的付费率仪表上传的尖峰平谷电价,准确计算储能柜的收益,并生成详细的报表,为企业的运营决策提供了有力的数据支持。
能量管理现场安装图片
六、未来展望
随着工商业储能市场的持续扩张和技术的进步,Acrel-2000ES 储能柜能量管理系统有望迎来更广阔的发展空间。一方面,随着人工智能、大数据等前沿技术与储能系统的深度融合,Acrel-2000ES 有望实现更智能化的能量调度和运维管理。通过机器学习算法,系统能够对大量的历史数据和实时运行数据进行分析,精准预测电力需求和电价波动,进一步优化充放电策略,提升储能系统的经济效益和能源利用效率 。
另一方面,随着分布式能源的普及和能源互联网概念的兴起,Acrel-2000ES 将在构建多能互补、协同运行的能源生态系统中发挥重要作用。它可以与分布式光伏、风电等新能源发电设备以及电动汽车充电桩等进行有机结合,实现能源的互联互通和优化配置,助力企业打造更加绿色、高效、智能的能源管理体系 。
安科瑞 Acrel-2000ES 储能柜能量管理系统凭借其在工商业储能领域的卓越表现,已经成为众多企业实现能源高效管理和降低成本的理想选择。相信在未来,随着技术的不断创新和市场的不断拓展,Acrel-2000ES 将继续引领行业发展,为推动能源转型和可持续发展贡献更大的力量。如果你对工商业储能和能源管理感兴趣,欢迎持续关注安科瑞电气的最新动态,一起见证能源管理领域的创新与变革。
