华盛昌DT-6650多功能电气安全综合测试仪的应用案例
CEM华盛昌DT-6650数字多功能电气安全综合测试仪,是一款广泛应用于电气安全检测的专业测试仪器,具有功能更全、准确度高、性能稳定、操作方便、使用安全可靠等特点,适用于测量(RCD)漏电保护开关和各种电气设备的绝缘和接地连接测试,可对各种电气设备漏电保护器进行维修保养、试验及检定。
该仪器整机采用全新设计以及大规模集成模拟电路、数字电路和微机芯片组合设计而成,配置3.5"高清彩色TFT液晶显示屏,双注塑机壳,并有配备专业软件系统,主要完成(RCD)漏电保护器开关,环路/线路阻抗、接地电阻连接测试、绝缘电阻、直流电压、交流电压、相序判定等参数测量,可以确保电气装置在电力系统、家庭、商业、工业等领域应用的安全性,以及固定接线安装的安全性和准确性,是电力电气领域的专业电力检验工具。
DT-6650多功能电气安全综合测试仪通过集成绝缘电阻、接地电阻和回路电阻等核心测试功能,为电力系统各类关键设备提供全面的预防性维护与精准诊断,有效杜绝因绝缘失效、接地不良或接触电阻过大引发的短路、漏电等安全隐患,显著提升设备运行可靠性与电网供电连续性,同时确保新能源并网的电能质量与相位同步安全,是保障电力系统本质安全、实现高效运维不可或缺的关键工具。
应用实例1-电力设备预防性维护与安全检测
DT-6650多功能电气安全综合测试仪集绝缘电阻、接地电阻、回路电阻测试功能于一体,能够对变压器、断路器、电缆等电力设备进行全面“体检”,大大降低设备突发故障风险,为电网安全稳定运行保驾护航。其中,绝缘电阻测试可快速发现设备受潮、老化导致的绝缘性能下降问题,避免因绝缘失效引发短路事故;接地电阻测试精准检测接地系统可靠性,有效防止漏电隐患;回路电阻测试则能定位接触不良的关键节点,保障电力传输的稳定性。
应用实例2-新能源并网与电网支持
在新能源并网中,DT-6650多功能电气安全综合测试仪能检测光伏逆变器、风力发电机等设备的电气参数,确保电能质量达标。同时,可通过仪器的相序判定测试确保发电单元输出正序、验证变压器绕组相位对应关系及排查汇流箱等回路相位冲突,为并网前的相位同步性测试奠定安全基础,确保新能源电力能平稳接入,不影响电网正常运行。
应用实例3-低压柜主回路电阻测试
回路电阻测试能够直接反映断路器导电回路的连接状况,特别是动、静触头之间的接触状态。长期运行过程中,触头可能因磨损、腐蚀或污染而导致接触不良,从而增大回路电阻。回路电阻的增大会引起电能的损耗,并导致触头局部发热,甚至可能引1发设备故障。通过DT-6650测试低压柜主回路电阻以便评估设备的运行状态、接触状态、健康状态等,为设备的维护、修理和更新提供参考依据。同时,测量结果也可以早期预防设备故障,提高设备的运行效率和安全性。
产品推荐
DT-6650
多功能电气安全综合测试仪
·3.5"高清彩色TFT液晶显示屏,320×240像素
·可进行大规模集成模拟电路、快速大电流回路测试
·可自定义设置可变的RCD电流模式
·可在L-N、L-PE、N-PE之间选择测量
·可测绝缘电阻、低电阻、接地电阻、电压、RCD
·支持SD内存卡、USB和蓝牙
